onsdag 25 december 2024
hganning
    22
Allt postat av hganning
  1. Har ett Bravo 3 drev och har köpt en drevsäck för att konservera drevet med. Får dock inte upp nivån i säcken tillräckligt trots att jag hällt i 50 liter glykol-vatten blandning? Nivån i säcken kommer endast upp tiil propelleraxeln så det verkar som om jag behöver minst 30-40 liter till? Är det ngn som vet hur mycket vätska man behöver?
  2. Hej är det ngn som har monterat en fjärrstyrd strålkastare på sin Bella? Har du i så fall tips på smart montering av kontrollpanelen? /Hasse
  3. hganning
    Landström
    Hej, Är det ngn som har installerat landström i sin Båt och som kan rekommendera ngn firma i Sthlm området som kan hjälpa mig? /Hans
  4. Hej, Först tvätt sedan rubbing och sist polerwax. Ser bra ut i 2 veckor sen börjar det oxidera igen.
  5. Hej, Min Falcon har blått skrov vilket är snyggt när den är ny. Tyvärr har jag märkt att min båt och även andra lätt blir matta i gelcoten kring badbryggan. Trots polering och rubbing kommer det tillbaka. Är det ngn som har ngt bra tips? /Hans-Olov
  6. Har nu äntligen efter mycket svordommar bytt min impeller! Det tog 3 timmar att ta bort och 2 timmar att montera den nya! Aldrig mer!!!!
  7. Hej, Jag har nu upptäckt felet. 1 av de 2 paralellkopplade batterierna var trasigt och gick ej att ladda till mer än 11,5 volt. Jag bytte båda batterierna och nu funkar det galant. /HOG
  8. Hej, Det finns rengöringsmedel avsedda för rib båtar och fendrar det fungerar även på gummilisterna. Sen har jag hört tala om ett medel som heter Easy spray men det har jag inte provat. /Hans
  9. Hej, Är det ngn som har en Mercruiser i sin Falcon och som har bytt sin impeller? Alla tips beaktas!(=Den sitter extremt svårtillgångligt under motorn!!) /Hans
  10. Det var förmodligen ett beställningsjobb och dom lämnade allt var snyggt och prydligt. /HOG
  11. HEj, Det är Atlantica, jag har en så höj självrisk för att få ned premien till en mer rimlig nivå (6000 per år). /HOG
  12. Dröm om min förvåning när jag upptäckte att mitt ankarspel har blivit stulet under vintern!! Fick reda på ett en annan i samma klubb råkat ut för samma sak så det verkar vara en ny stöldtrend. Inte så kul när ett nytt kostar 25 papp och självrisken är tio papp!!!! Är det ngn mer som råkat ut för samma sak och har tips på hur man kan skydda sig mot tjuven? Att motera bort spelet helt varje höst tar säkert flera timmar och är inget som lockar. /HOG
  13. Är det någon som har en batteri övervakare typ battman eller liknande installerad? I så fall vilken typ har du samt fungerar den bra? /Hasse
  14. Hej, I min Falcon finns det en VHF som är placerad i ett hål utsågat under det rökfärgade glaset framför ratten. Som ni förstår är det en korkad placering då locket måste fällas upp varje gång jag ska manövrera VHFén. Är det ngn som har tips på en bättre placering i båten? /Hasse
  15. Hej, Mitt råd är att välja en båt med ett skrov över 6 meter vilket din gamla båt har. De båtar du tittar på är kortare och får därigenom en mycket sämre gång (= stötigare) vid vågor. Mvh, Hasse
  16. Ja, men vad gör du om den är trasig och behöver bytas? /HOG
  17. Hej, Jag har haft samma problem och då var det ena hydralcylindern som koroderat sönder så att oljan läckte ut. Hur ser hydraloljan ut? Min blev vit=vstten i oljan. Jag bytte båda cylindrarna och jag tror att endast materialkostnaden var 10000 sek. /HOG
  18. Hej, Jag har en Mercruiser 5.0 MPI i min Falcon och jag undrar hur ofta man bör byta impeller samt smarta tips hur man gör det (den sitter väldigt trångt till under motorn)? /Hasse
  19. Hej, Bella marin säljer teak - kit för sitbrunn och badplattform jag tror att dom ligger på ca 7.500. /HOG
  20. Hej, Jag har en Bella Falcon Fantino 26 med 3 batterier varav 2 är avsedda för övrig förbrukning (kul, belysning, spis mm.) När kylen har varit igång under natten utan laddning sjunker spänningen till 11.7 Volt vid batteriet vilket leder till att spisen ej går att starta utan att man först startar motorn(spisen behöver minst 11,5 V efter ev. spänningsfall)? Kylen drar 70w , 4 A och batterierna är båda på 75AH. Är mina batterier trasiga eller vad ska jag göra? /HOG
  21. Ja, Impellerhuset sitter inder motorn hur kommer du åt det? Lossar du slangarna i bakanten av motorn eller har du ngt bra tips?
  22. Är det ngn som har bytt sin impeller på sin Mercruiser med Bravo 1 drev (impellern sitter på motorn inte i drevet)? /Hasse
