söndag 26 januari 2025
hganning
    22
Om hganning
  1. Har ett Bravo 3 drev och har köpt en drevsäck för att konservera drevet med. Får dock inte upp nivån i säcken tillräckligt trots att jag hällt i 50 liter glykol-vatten blandning? Nivån i säcken kommer endast upp tiil propelleraxeln så det verkar som om jag behöver minst 30-40 liter till? Är det ngn som vet hur mycket vätska man behöver?
  2. Hej är det ngn som har monterat en fjärrstyrd strålkastare på sin Bella? Har du i så fall tips på smart montering av kontrollpanelen? /Hasse
  3. hganning
    Landström
    Hej, Är det ngn som har installerat landström i sin Båt och som kan rekommendera ngn firma i Sthlm området som kan hjälpa mig? /Hans
  4. Hej, Först tvätt sedan rubbing och sist polerwax. Ser bra ut i 2 veckor sen börjar det oxidera igen.
  5. Hej, Min Falcon har blått skrov vilket är snyggt när den är ny. Tyvärr har jag märkt att min båt och även andra lätt blir matta i gelcoten kring badbryggan. Trots polering och rubbing kommer det tillbaka. Är det ngn som har ngt bra tips? /Hans-Olov
  6. Har nu äntligen efter mycket svordommar bytt min impeller! Det tog 3 timmar att ta bort och 2 timmar att montera den nya! Aldrig mer!!!!
  7. Hej, Jag har nu upptäckt felet. 1 av de 2 paralellkopplade batterierna var trasigt och gick ej att ladda till mer än 11,5 volt. Jag bytte båda batterierna och nu funkar det galant. /HOG
  8. Hej, Det finns rengöringsmedel avsedda för rib båtar och fendrar det fungerar även på gummilisterna. Sen har jag hört tala om ett medel som heter Easy spray men det har jag inte provat. /Hans
  9. Hej, Är det ngn som har en Mercruiser i sin Falcon och som har bytt sin impeller? Alla tips beaktas!(=Den sitter extremt svårtillgångligt under motorn!!) /Hans
  10. Det var förmodligen ett beställningsjobb och dom lämnade allt var snyggt och prydligt. /HOG
  11. HEj, Det är Atlantica, jag har en så höj självrisk för att få ned premien till en mer rimlig nivå (6000 per år). /HOG
  12. Dröm om min förvåning när jag upptäckte att mitt ankarspel har blivit stulet under vintern!! Fick reda på ett en annan i samma klubb råkat ut för samma sak så det verkar vara en ny stöldtrend. Inte så kul när ett nytt kostar 25 papp och självrisken är tio papp!!!! Är det ngn mer som råkat ut för samma sak och har tips på hur man kan skydda sig mot tjuven? Att motera bort spelet helt varje höst tar säkert flera timmar och är inget som lockar. /HOG
  13. Är det någon som har en batteri övervakare typ battman eller liknande installerad? I så fall vilken typ har du samt fungerar den bra? /Hasse
  14. Hej, I min Falcon finns det en VHF som är placerad i ett hål utsågat under det rökfärgade glaset framför ratten. Som ni förstår är det en korkad placering då locket måste fällas upp varje gång jag ska manövrera VHFén. Är det ngn som har tips på en bättre placering i båten? /Hasse
  15. Hej, Mitt råd är att välja en båt med ett skrov över 6 meter vilket din gamla båt har. De båtar du tittar på är kortare och får därigenom en mycket sämre gång (= stötigare) vid vågor. Mvh, Hasse
