lördag 08 februari 2025
utombordan
    26
Allt postat av utombordan
  1. var har du kollat du kan ju kolla på boatfix.com
  2. så var min johnson med men det va triggerspolen som vad paj men jag köpte alltihop från usa för 3100 trigger,stator och cdi box skulle kosta 12500 i sverige är ju helt knasigt ju me nu går det som ett spjut igen så mitt råd är köp det på boatfix.com är hemma på en vecka
  3. okaj ska kolla lite med detr är en ryds en 97 motor samma år men kör jag den max nertrimmat så slår den inte men orkar bara 5000 varv men ska kolla lite tack på förhand mvh jocke
  4. tjena bossse vad ska min varva den ligger på 5500 när jag trimmar upp motorn så den ligger rakt på mätarn men då slår det så i båten så ligger på 5200- 5300 då ligger den fint och motorn är en johnson 60 på en ryds 495 gt är tacksam för svar
  5. köpte en ny alu idag fnkar fint tycker jag men va sugen på en propulse men det föll åt andra hållet vad ska en motor varva fullt min varvar ca 5500 närr jag trimmar så den går helt rakt enligt mätarn men slår så lätt då mvh jocke
  6. jajemän nu är det putsa och skjuta in bössan så nu får båten vila
  7. man märker bara att han svarar bättre på gas me d 98 men prova 107 oktan kostar bara 35 kr litern då märks stor skillnad
  8. vad har du för komp i din två taktare då min ligger på 9.6-9.7 och är en jonhsson 60 men ett exempel vi bänkade en bil med en cheva 350 i och den skiljde 35 hk från 440 till 475 och det va mellan 95 och 98 så det måste ju finnas att hämta i en tvåtaktare ochså då den går renare och billigare med 98 drar ju mindre med 98 har jag märkt men det går ju jämt ut med soppa priset men jag kör på det då motorn mår mö bättre mvh jocke
  9. utombordan
    trög stryrning
    joda det gick bra men vilket krabb det kan va under den där lilla pladstkåpan
  10. blir den inte mö stabilare med jag vill tycka det nästan
  11. kolla på boatfix.com jag köpte både cdi box triggerspole och stator där till min johnsson kostade 3100 för allt till min johnson istället för 13000 i sverige och det va trigger spolen i mitt fall o jag fick inga gnistor för den känner ju av var svänghjulet är eller nåt sånt men nu funkar det kanon så kolla där bar att skriva in numret på boxen eller dina spolar mvh jocke
  12. utombordan
    trög stryrning
    okaj men jag löste det igår fan vad skönt o va ute efter en hel vinters mekande med det j.v.a tändsystemet men nu gå det igen mvh jocke
  13. utombordan
    trög stryrning
    det är bara vajern för motorn svänger jag lätt för hand har du någottips finns det nån justering eller något för motorn är uppsmörjd i alla leder mvh jocke
  14. utombordan
    trög stryrning
    jag har med en ryds går tungt som tusan men har smörjt vajern men var sitter den grejen nån sa man justerar trögheten på
  15. hejsan..jag skulle behöva en triggespole eller vad det nu heter till min johnson 60 hk..vad tusan heter det på engelska..hittar inte det på boatparts..cdiboxen har ja hittar..mvh jocke
  16. du har inga spolar typ trigger spolar och sånt till en johnsson 60 det satt nån givare där under med vet du mö om sånt
  17. det är inga problem att byta box men vet ej riktigt var den sitter på din men det ska bog gå bra har själv problem med en johnson 60 samma sak ,mvh jocke
  18. kan du hjälpa mig att beställa en sån och en givare som sitter under svänghjulet mvh jocke
  19. det går väl ta bort en kabel tråd i kablen så blir det bara tvåfas har grannen gjort här hemma tror jag
  20. har du mätt upp trigger spolen och givaren under svänghjulet
  21. jag fick numret till nån firma i göteborg dom hade flera sånna till min ocg dom kosta 3700 så vad gav du men mitt problem är uppe i triggerspolen
  22. okaj jag ringde dom och fick lite tips men har ej få ordning på det än
  23. det är så att min motor startar ej ibland och misstäder eller bara går på en cylinder så ja jag är tacksam för all hjälp vad det kan eller vad man kan få tag på delar mvh jocke
