tisdag 15 april 2025
Snurran
    65
Allt postat av Snurran
  1. Här är en ganska bra beskrivning hur man går till väga. Gör dig en liknande bock att palla under drevet, det är lögn att få dit det igen annars med den splinesade knuten. //Snurran
  2. En liten fundering bara sitter inte sjövattenfiltret efter sjövattenpumpen (impellern)? Hade för mig att det var så av den anledningen att impellerbitar skulle stanna där! Mvh Adam P.s. kolla efter sprickor i slangkopplingen som är i plast på drevet där slangen är ansluten, brukar kunna bete sig så då.
  3. Har tydligen fyllt 8 år! Tiden går!
  4. Ok, man bemödar sig med att ta bort klistrad på tråden! MEN man kan inte svara på min fråga!! YNKLIGT admin (s)! //Snurran
  5. Varför ställer ni bara ut där? Stockholmsmässan har ju fler besökare än Göteborg. Stockholm: Ca 94 000 stycken (2012) Göteborg: Ca 67 100 stycken (2012) / Snurran
  6. Vart har ni fått det ifrån att man inte får köra med drevet i Beachläget? Att påfrestningarna ökar kan man ju räkna ut, men det är ju det läget är till för att ta sig in på guint vatten. //Snurran
  7. Har lagt till 2st , inga som helst problem. Dator W 7/crome //Snurran
  8. Man tar inte iland grillen, man grillar på båten. Magma grillarna är avsedda att fästas på tex pulpitrör. Har själv en Magma och är helnöjd. Suveränt att kunna grilla på svaj! //Snurran Edit: ni ser den sittandes längst bak på min profilbild.
  9. Har du lossat växelstaget? Delas under en liten kåpa som sitter med två skruvar i framkant på riggen 12 mm skalle har jag för mig. Under kåpan sitter skarven på staget, lossas med en 10 mm och en 12mm nyckel. Samt sitter en bult under styrfenan som håller växelhuset. Den bulten som sitter under gummipluggen (på ovansidan av anoden) lossar du bara anoden med vill jag minnas. Har MYCKET svårt att tro att den skulle ha fastnat i splinesen...och särskilt på grund av att den inte gått på fullt blås Reserverar mig mot eventuella minnses fel i denna text Lycka till! //Snurran
  10. Hade en Johnssonpump i min förra båt. Dyr var den men riktigt bta! Den var på 5bar och gav 20 liter/min och det är oftast mer än vad man har hemma prova att fylla en 20 litershink ur kökskranen får du se, jag kom inte upp i 20 liter på en min. Denna hade jag... http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=50142 Snurran
  11. ...6-8-10 liter per sjömil!! Hahaha ja jösses väljer att inte kommentera! //snurran
  12. De verkar vara gratis, men hur det är i fallet privatpersoner vet jag inte..... http://www.trygghansa.se/om-trygghansa/sponsring/pages/livbojsbestallning.aspx
  13. Ok, inga svar..... Har iaf tagit reda på att det står att det ska vara ATF av typen Dexron II. Har fyllt på olja nu och kört motorn och styrt fram och tillbaka tio min kanske och inget går åt så det är ju inget stort lekage. Kan det vara oljekylaren som läcker, så det går med kylvattnet ut? Men funderar då så här.....kylningen sitter på returen och då borde det ju vara en gnuttas undertryck i den och i växlaren (på vattensidan) en gnuttas övertryck. Borde det då inte gå in vatten i oljan istället för att tryckas ut i vattnet? Hittar inte att det läckt någonstans i motorrummet...och jag vet att det var bra oljenivå när jag la i båten och har kanske kört 3-5 timmar. fick fylla på ca 2,5 dl olja. Men får väl vänta och se om det försvinner igen. //Snurran
  14. Är det verkligen INGEN som VET vad det ska vara för olja? //Snurran
  15. Hej! Har googlat runt och försökt hittat vad det ska vara för olja i servostyrningen till ett 290 drev. (inte i den som går mellan ratten och styrcylindern) Misstänker att det är ATF olja men är ju inte säker, hittar inget i verkstadshanboken heller. Det var så mörkt när jag kollade ner i pumpen så jag såg inte om oljan var röd eller brun. Jag har en aqad41 med servopump, pumpen verkar vara av den äldremodellen som hade inbyggd oljebehållare. Har även letat efter vart det kan läcka, men hittar inget. Finns inte en droppe under motor eller bak vid skölden. Några ideér?? //Snurran Senast ändrad av Snurran | 25 juni 2012 | 11:43
  16. Prova fiskelina eller tunn ståltråd och såga dig igenom sikaflexförbandet, den kan gå men om sträckan är för bred/lång så kan det gå mycket tungt. men det kan vara vär ett försök. Lycka till! //Snurran Lägger till: Med fiskelina brukar man inte skada ytorna men risken är att friktionen gör att linan blir så varm att dengår av, så ta det sakta o lungt.... Senast ändrad av Snurran | 14 juni 2012 | 12:16 Senast ändrad av Snurran | 14 juni 2012 | 12:17
  17. Och hur ska man fixa det med en extern flödesgivare på en diesel med returledning? //Snurran
  18. http://www.drevia.se/db/oljetyp.html //Snurran
  19. Hej! Som sagt är det en B motor är det nog den röda. Jag har en TAMD41P (AQAD41P) och jag har den gula stickan, höll på att sätta i kaffet i halsen när jag såg att det skulle vara röd sticka till 41 motorn men troligtvis skiljer det på vilken bokstavsbeteckning man har. Den gula stickan har artikelnummer 861087 och är bla till P motorn. Kolla om det står det under tapen du har sitter där på den gula stickan. Det verkar skilja på oljetrågen med, så det kan nog vara därför det är olika stickor. så det kan faktiskt vara så att du har rätt oljestickor i respektive motor. Säkert någon som vet detta HELT säkert... //Snurran
  20. Du ska absolut INTE använda silikon! Det hör inte hemma på båtar. Tror denna är mer anpassad för att använda: Sikaflex-295 UV Elastiskt glaslim för plexi- och akrylglas. Lim som används vid limning av plastrutor/ventiler måste vara UV-beständigt samt kunna ta upp de termiska rörelserna i materialen. Sikaflex-295UV klarar detta och har anpassats för att applikationen skall kunna genomföras snabbt och bekvämt. http://swe.sika.com/sv/solutions_products/01/01a006/01a006100/01a006101.html
  21. Provade du någon gång vad det blev för tryck? //Snurran
  22. Någon som prövat att göra dp drev på castrol saf xo 75w90 helsyntet? Måste väl funka, den är ju API GL-5 klassad //Snurran
  23. Köpte en Primus kaffebryggare då jag hellre sparar på strömen i batterierna. Kaffet blir faktiskt helt ok. Kvallite´ n är ok men inte riktigt som man förväntar sig av Primus grejer (iaf inte jag) lite plastig känsla men som sagt helt ok. Den är helt automatisk med batteri tändning och piper när den är klar. http://www.loofsgasol.se/gasol/spis-kok/kaffebryggare.html //Snurran Senast ändrad av Snurran | 18 april 2012 | 22:31 Senast ändrad av Snurran | 18 april 2012 | 22:32 Senast ändrad av Snurran | 18 april 2012 | 22:35
  24. .....ja hela texten tycks blåsit bort!
  25. Kan kanske vara denna: http://www.oeparts.se/Produkt?Identifier=8981-85 http://www.oeparts.se/Produkt?Identifier=8981-85 (bytte ut länken den funkade inte, får se om denna funkar bättre) //Snurran Senast ändrad av Snurran | 09 januari 2012 | 07:17 Senast ändrad av Snurran | 09 januari 2012 | 07:20
