tisdag 25 februari 2025
Edvin
    20
Om Edvin
  1. Stort tack för era inlägg. Även fast jag har isolerade motortassar så leder ju minus genom drivlinan. Det är väl näst intill omöjligt att isolera denna från motorn. Frågan är väl hur man isolerar minuspolen från motorn?
  2. Tack för svar Vill bara vara säker på att jag får det rätt. Hörde om en som hade jordat radion i skrovet och stora delar av botten var kex efter en säsong.
  3. Hej Aluminiumskrov är vad jag förstår känsliga när det gäller el. Det bildas galvaniska strömmar om man jordar i skrovet. Har ett skrov där det ska sitta en inombordare (diesel). Hur gör jag för att isolera motorn från jord på batteriet? Finns det någon som har ett kopplingsschema? Tacksam för svar
  4. Hej Var hittar man drevnummer på ett Bravo XR drev? Tacksam för svar
  5. Edvin
    Garmin 5012
    Hur uppdaterar jag min Garmin 5012. Jag har laddat ner ny programvara från Garmin på ett SD kort. När jag sätter in detta så står plottern bara och snurrar och så står det att kartor laddas upp. Jag har låtit enheten vara på i 30 min och inget händer. Hoppas på svar//Per
  6. Stort tack för ditt svar, jag får klaga hos volvo
  7. Edvin
    Timräknare
    Hej Har 2 KAD 44 or med tillhörande instrument. Ibland mattas siffrorna i timräknaren och till slut försvinner de helt. Utan någon speciell anledning syns siffrorna för att senare försvinna. Jag har kollat alla kablar till instrumentet och kan inte se att det finns något glapp eller dålig kontakt. Någon som har en förklaring och lösning på problemet? Mvh//Per
  8. Jag vet inte det är orginal från det att båten var ny antar jag.
  9. Hej Det är den gamla fogmassan som löses upp Per
  10. Hej Jag var inte medveten om att det finns en Windyklubb. Hur bir man medlem? Per
  11. Jag har en badbrygga på min Windy 32 där nåtmassan blir kladdig. Massan blir ungefär som den är i tuben, lös och kletig. Jag vet inte vad det är för typ och undrar vad man ska lägga för nåtmassa så man slipper detta obehag i fortsättningen. TAcksam för råd
  12. Edvin
    Insprutning
    Är det någon som känner till var man kan få tag på en komplett begagnad direktinsprutning till en 7,4 l Mercrusier?
  13. Stort tack för ditt råd, Anchormatic har som du skriver en tandad gummirem som sitter så man tvingas demontera hela spelet när det är dags att byta. Trevlig sommar//Per
  14. Edvin
    Ankarspel
    Hej jag har en Windy 8000 och har planer på att motera in ett ankarspel i aktern. Jag har funnit att bandankarspel skulle passa bra att sätta i motorbrunnen. Vad har ni för erfarenhet av bandankarspel typ Anchormatic? Troligtvis är en blyad lina bättre då denna håller ut aktern utan att linan är spänd. Tacksam för svar//Per
