söndag 09 februari 2025
exciter220
    10
Allt postat av exciter220
  1. ok om jag förstår det rätt så sks det räcka med att slipa bort gelcoaten ner till glasfibret bå dom drabbade omr låta torka under vintern o epoxy behandla i vår o lägga på ny gelcoat?
  2. ok känner mig inte direkt lugn men jag har beställt boken iaf man får hoppas att det inte e så farligt e ju en fin båt övrigt
  3. hej när jag tog upp båten o spolade av den så blev det små blåsor stora som en 50öringar samt vissa omr med knottror i plasten e så på vissa omr på båten. båten va inte bottenmålad kan det bero på det? måste man blästra av båten eller kan man laga blåsorna?vore tacksam för svar
  4. hej har en mercruiser v6 inombordare det luktar väldigt mycke varm olja när jag håller lite fart kan inte se någon olje läckage o oljetrycket e normalt o tempen me! någon som vet vad det kan bero på??? måste bli någon form av baksug me luktar ju enda fram där man sitter o kör under gång? Senast ändrad av exciter220 | 08 maj 2007 | 21:43
  5. hej jag har en wellcraft eclipse 197 xl någon som har erfarenheter av en sådan? letar inredning/delar blandannat en ny glasdörr till cabinen det går ju inge vidare! vore mycket tacksam för lite hjälp
  6. tror att pumparna ger for mycke redan på låga varv! ryker jäkligt mycke men den går ändå rent på full gas
  7. jag betalar 4000 helår på svenska sjö har en yamaha exciter jet båt 2*110 hästar 50 knop me 11000 i självrisk 12000 e den försäkrad för.
  8. ok det låter ju bra!men tycker det e jobbig då jag inte har oljetrycks mätare i båten!man har ju inge vidare koll då borde det ändå inte vara säkrare att blanda direkt i tanken då delar till båten verkar vara svårt att få tag på?
  9. Jag har en yamaha exciter jetbåt.Sitter oljepumpar på motorerna. Har hört att dem är opålitliga. Kan man gå direkt över till oljeblandat eller måste man ta bort oljepumparna och plugga igen dem? Om de sitter kvar, finns det då en risk att de skär ihop eller nyper när de går torrt. Jag har hört att båda varianterna går bra? Är det någon som vet mer och kan ge mig svar på mitt problem. Tack.
