tisdag 04 februari 2025
alphyddan
    17
Allt postat av alphyddan
  1. vi hade liknande bekymmer och vi köpte renoveringssats till förgasarna och bytte packningar och nål och nu går den som den ska. Testa med att skruva ur nålen (sitter vid foten på förgasaren) och kolla om den ser sliten ut den ska vara konisk och får inte ha någon kant eller nått. MVH ERik
  2. vi ha tagit bort vår gamla matta i båten och tänkte lägga i ny. vi vill ha heltäckningsmatta men vet ej vart vi köper. vet någon vart man köper? vill ej ha plywood utan matta. den ska limmas fast. mvh sara med familj
  3. finns det drag som går på ca 15 m djup? eller hur djup gående finns det?? mvh sara
  4. tack alla det var sletet vid gasspjellen så de gick inte till baka fick sätta fjädrar. tusen tack
  5. hjälp hur får man upp fisken på 20 m djup. är bara hobby fiskare och har ett spö. vill inte lägga ner tusenlappar. tack sara
  6. har någon erfarenhet av att blanda gamal bensin/ca 5 år) och ny? Båten går i 24 knop och ska lätt göra 28 enligt förra ägaren. Kan det vara så att 40 liter gamal och 100 liter ny samt lite tripack inte är nog. mvh sara
  7. stämmer aq 130. vi gjorde bort oss och tankade i 100 l bensin fast det fanns ca 40 liter gamal bensin kvar.
  8. finns det någon i kristinehamn eller med omnejd här. vore roligt om man kunde tipsa varandra om resmål och arrangemang. vart kan man tanka smidigt i vänerns norra del? Trevlig sommar på er. mvh sara sjödahl kristinehamn
  9. Kan någon kanske haft samma fel som vi har med våran båt. vi har två förgasare solex.. En volvo B20 jag ska börja med att säga att den legat på land i 5 år men har nu legat i i 2 v. när vi startar båten ( från kall) måste vi ha varv på ca 2500 en stund, det kanske inte är så ovanligt, går att sänka till ca 1200 innan man åker i väg, men sedan när man kört en stund ut på sjön och lägger i tomgång så är varv talet 1800-2000 och man måste då skruva på luftskruvarna för att tomgången ska gå ner. men varvar man upp den utan växel så går den till baka på låga varv tal. pratat med de experter som finns här men ingen vet vad det kan vara. förslag på vad det kan vara: luftlekage, en annan säger inte luftlekage, reglagen, axel igenom förgasarna är sliten, packning. hoppas någon kan hjälpa oss med något tips vi kan kolla eller om någon känner igen det inget trevligt att vara ute och åka för det går inte att smyga in till bryggorna. mvh sara
  10. En fråga. hur låser ni fast båten? en kedja, ja men då kommer det inte vara fint på fören efter sommaren om den ska skava där. Har pratat med många båtägare och de säger va ska du kedja fast båten. Mitt försäkringsbolag kräver det. trygg hansa. båten ligger vid en brygga i en båthamn. ha dte skönt i solen
  11. Ja vi ska ha maten kall och då undrar man ju vad som är bra av alla märken som finns på marknaden vill helst inte lägga 5000:- på detta så undrar om någon har något att rekomendera. det måste öppnas uppifrån ej som ett vanligt kylskåp. och inga 5 amp heller helst under 2 amp. såg att det fanns en kylbag på jula för 1300 är det någon som har den eller som vet om den håller samt vad det är för amp. är det någon som vet något om gasoldrevet kylskåp drar det mycket. 1 tub om året eller vad. kan tänka mig beg om det är ok. mvh sara
  12. vi har precis köpt en liknande båt och vi fick tips om att kolla följande. playwooden innanför skölden( inne i båten )kan bli vatten skadad. bälgarna vid drevet. oljan i drevet. kylning speciellt om båten har stått ett par år som våran så att kylarvattnet går runt. vi har en 78 med b20 motor med 270 drev 130 häst och gör max 27 knop.
  13. hej kolla med kemtvätten. mvh sara
  14. När behöver man byta zinkanoder? MVH sara Kristinehamn
  15. Köpte på biltema 2 kg. MVH sara
  16. Är det någon som vet något bra att göra rent färskvattentanken med. Har rostfritank och alla jag frågat har plast. 5% ättikblandning eller bikarbonat och vitvinsvinäger? Eller finns det något färdigt att köpa? MVH Sara Kristinehamn
