tisdag 29 april 2025
martinhogstrom
    6
Om martinhogstrom
  1. Hej! Ett annat förslag som kanske kan hjälpa Dig. http://www.xpress.se/kkf/ (Jolleseglarna Karlstad Kanotförening)
  2. Tack för alla värdefulla tips. Jag har lärt mig mycket kring min motor nu. Efter mycket skruvande och test av cirkulationspump, luftning, termostattest så bytte jag slutligen impellern. Detta trots att det verkade spruta bra i aktern. NU hände det saker och helt plötsligt verkar allt fungera. Emellertid förstår jag inte riktigt hur detta kunde påverka Martecsystemet. Problemet verkar i alla fall nu vara löst.
  3. Tack för alla goda tips. Jag har lite att pyssla med nu! Termostaten står på tur!
  4. Helt rätt. Pumpen var inte självsugande - glad amatör när det gäller sådant. Sötvattenkylningen fungerar bra då det pumpar fint i aktern men det med värmeväxlaren var en ny infallsvinkel. Jag får kolla vidare.
  5. Tack för det! Ägnade gårdagens kväll åt att koppla loss pumpen och köra den mot batteri nedstoppad i balja. Verkar som det är något vajsning med pumpen då den bara suger om jag i stort sett doppar den helt men inte bara då sugröret är nedstoppat.
  6. Jag har en Yanmar 12 hp med Martec sötvattenkylning. I helgen gick den varm och det svämmade över från expansionskärlet. Elmotorn går men det pumpar inte ut i slatterröret i toppen av expansionskärlet. Är det luft i systemet och hur kan man i sådant fall få bort det eller kan det vara något annat?
