söndag 09 februari 2025
bigfisher
Allt postat av bigfisher
  1. hej du kan ju alltid testa att ringa nylanders rostfria i Tvååker d gör allt i rostfritt till båtar är även leverantör till ryds
  2. Jag har ett problem med min evinrud 60 hk -96 när den blir varm tappar den troligtvis en cylinder men när den e kall går den bra men efter en stund går den ner till 3000 varv och den blir liksom orkes lös jag tror d har något med tändningen att gör kan d vara så ska testa att byta power packen och se om d hjälper sedan ska jag testa att byta tändspolen någon som något jag behöver er hjälp tack på förhand
  3. ja titta på ishopmarine.com jag tror du hittar den där hopas d löser sig
  4. Hej jag har en evenrude 60 hk -96 problemet är att den går bra ca 3 min sedan går den ner i varv ca 2500 gången är jämn och fin och vatten strålen ser bra ut men kan d vara så att det är något problem med värmen än då att den går ner i slow läge den larmar inte för något och larmet funkar mvh pierre
