söndag 09 mars 2025
Bananaz
    90
Allt postat av Bananaz
  1. Bananaz
    Hydra-ägare
    Hej Pippi8an! Ska ner till båten för att mäta upp ungefärliga mått från relingslist till vattenytan och hoppas det kan hjälpa dig lite på traven. Bredden på linjen och hur du vill ha den i förhållande till samt hur din båt ligger i förhållande till vattenytan skulle vara bra att få reda på. t.ex. brukar någon bit av din akterspegel ligga i vattnet utan någon sitter i båten? /J
  2. Bananaz
    Hydra-ägare
    Grattis till din nya båt! Jag håller på att sy upp en supstuga men den kommer nog inte bli klassad som enkel med alla öppningar och fönster. Men om du inte kör med en liten press över bommen så tillverka ett platt tak med tre tvärgående latter som du kan fästa i akterstaget och dra linor till masten samt en liten lyftögla i mitten som knyts till bommen. Sedan är det upp till dig själv över hur du vill att fästningen mot skrov samt hur avancerade sidostyckena ska bli. När det gäller bord så har jag inte skaffat något då jag anser att det skulle ta för mycket plats i stuv och sittbrunn. Skönt att sitta mot lutad mot ruffen och ha mat och dryck på insteget och pentryt... ...man når ju allt ändå i en liten båt!
  3. Skepp O'hoj! Jag har en Pan till min Hydra och är nöjd med den även när jag seglar sena höstar. Brassar igång den på kvällen efter seglingen och på morgonen innan jag vaknar. Skorstenen är av enklaste sort, dvs. en skrovgenomföring för vattenpåfyllning som jag skruvar av locket på när jag använder den, ska dock tillverka ett litet T rökrör för att hindra regn att komma ner till värmaren och fräsa. Spritkök bör dock undvikas då de sotar igen elementet och då blir rökgastemperaturen lätt för hög. Bäst vore det att få ner varmluften lågt men fukten hålls borta likväl och din lösning är tillräckligt bra. På större båtar än våra ger det nog sämre effekt.
  4. Bananaz
    Hydra-ägare
    Gotska Sandön såg fin ut! Men två förflyttningar den första natten och hård vind under den andra så blev det så att jag har seglat runt den men kom aldrig iland. Men nästa gång så kör jag båten ikvav istället för ha samma nesa kvar fler gånger!
  5. Bananaz
    Hydra-ägare
    Tjohooo! I år bär det av till Åland alternativt Gotska sandön med fästmön. Misstänker att jag troligen kommer ha den minsta båten oavsett vart jag åker men det är nog inga problem! Finns det några andra Hydra ägare som ska göra lite längre seglingar så skriv gärna! /Jakob
  6. Bananaz
    Hydra-ägare
    Nya bilder på nyinsatta peket och fjolårets projekt skylight. Dessutom har vi nu redan haft premiärsegling och övernattning avklarad. Grill och bastu förgyllde kvällen och man får tacka USS lite extra för ett varmt mottagande!
  7. Hej! Jag vet inte var man kan kolla upp årsmodellerna på Hydror. Enklast är nog att kolla upp vilket nummer du har på seglet så kan jag ge ett hum om när den är gjord. Själv har jag S94 och den ska vara från -74 Underbar liten båt så jag gratulerar till köpet!! Jakob alias Bananaz
  8. En liten bild från insidan. Köpte till en innerram med myggnät. Ovansidans kurva på rufftaket är kompenserat med en teakram som jag slipade till efter takets böj. Förstärkningen av mina nya röstjärn syns tydligt under mastfoten också. Ska maskeras och snyggas till med lite lister och listighet....
  9. En liten bild över slutresultatet! Nu i veckan mönstrar jag på en X119 för en veckas skärgårdssegling. Kommer bli underbart!
  10. Nu sitter det en Lewmar 10' lucka mellan mast och ventilator... ...förrutom luft och ljus så kan väl enbart en normalstor skalle och en och annan bib passera. Men de två första var det jag ville komma åt. Ska se om jag kan lägga upp någon bild på jobbet och resultatet! Segla lugnt nu!
  11. Bananaz
    Hydra-ägare
    Tjoho AnnAnn! Tillbehöret heter kassettrör (om minnet ej har svikit mig) och jag tror att Seldens fortfarande saluför den till deras P-mast (om du har orginalmasten). Det är ett rör med en uppslitsning på längden, lika bred som likrännan, och avfasad så att den kan tryckas upp mot rännan. En gummikudde trycker fast den där uppe och den låses nertill med en vingmutter. Kolla upp den på nätet och hör av dig ifall du inte hittar något. Man skulle nog kunna tillverka en själv om man är lite händig. Har dessutom för mig att jag bara behövde halva röret och jag kan ha det kvar och skräpa någonstans. Hade' och segla lugnt! /Jakob
  12. Min Hydra gjorde jag om när jag klädde om hela insidan med isolering och nya mattor. Mycket trevligare klimat och känsla efter en natt i fuktigt kallt väder. Dubblerade knäna samt drog ner en vantskruv till knät för att fördela lasten från toppvanten. Har fungerat suverränt. P.S. sladden är till åskledare som går ner till kölbultarna D.S.
  13. Bananaz
    Hydra-ägare
    Hurra för våren! Äntligen lite vårkänslor och väder bra nog för att täcka av båten! Hade ett mycket trevligt möte med az0932 på båtmässan gav ny energi till att utveckla Hydran lite mer. Själv ska jag snart sätta upp masten provisoriskt och ta lite mått för att sy en supstuga! Ska göra en ritning av mitt jobb och om den passar bra lägga ut den här på tråden. Annars så har jag nog bestämt mig för att montera in en skylight (Lewmar 10 eller 20) för att få svalare luft under varma dagar samt kunna vädra ut nattfukten på morgonen. Känns lite konstigt att såga hål i taket då jag förra säsongen klädde om båten helt invändigt, men hoppas man inte kladdar ner båten totalt invändigt när man epoxi fyller upp sandwichmellanrummet för en stummare och tätare konstruktion...
  14. Rivit ur all vägg och takbeklädnad och isolerat samt lagt ny kondensmatta i båten! Vart som ny!
  15. Bananaz
    Hydra-ägare
    Konstig vinter hitintills... ...kollar av torrbollen regelbundet då det inte kommit någon torr kall luft ner över Uppsala slätterna i svedala än. Fuktigt, rått och grått och lucia just runt knuten. Har fått provbitar till mina nya rutor (8mm plexi) och OJOJOJ va rött det kommer bli i båten! Men utseendemässigt kommer jag bli ihågkommen från varje gästhamn och övernattningsvik! När kommer lappmöglet?
  16. Bananaz
    Hydra-ägare
    Tackar! Fina kort på era uppgraderingar också! Hoppas att ni kan få bra referenser över hur mina röstjärnsförstärkningar fungerar efter någon säsong. har tyvärr haft lite för långa vant för att kunna ha riggen så spänd jag önskade, men nytt förstag och toppvant kommer nog beställas i vinter. Tackar för kopiorna på artiklarna, de var mkt läsvärda trots att jag inte vart omnämnd som storsegeldonator! ;o) Jättesynd att jag hade andra åtagande när ni var uppe på flytande båtmässan! Men hoppas det kommer fler tillfällen så jag kan ta del av era intressanta diskussioner med Heinz-Jürgen. Båten ska upp nästa helg och då kommer jag kunna slutföra min inredning och eldragning, såfler kort är att vänta!
  17. Bananaz
    Hydra-ägare
    Skepp O'hoj igen! Har varit lite frånvarande härifrån! Men mina nya röstjärnsförstärkningar är på plats och hela båten kommer få ny isolering och matta! pheeeww... Hoppas att man kan trimma in riggen lite bättre under segling med en riktig mastheadriggning. Plussade på med en rostfri skena mellan röstjärnen och under maststöttan för att styva upp den ytterligare, mer bilder kommer senare! Har också lite funderingar på en hoppilandpeke för att även få fram ankaret till en lite mer fördelaktig placering. Navigare Hydra necesse est
  18. Hejsan! Jag läste om detta på en annan tråd för ett tag sedan och där tipsade de att man skulle ta buntbnd och sätta tre och tre, på 30-40 cm avstånd, med spröten kvar och riktade åt olika håll. Detta gör att kabeln inte slår mot mastens insida samt de ger ett nötningsskytt för kabeln. Misstänker att man skulle kunna göra detsamma med ett smalt vp-rör som precis rymmer kablaget och få ett ännu bättre nötningsskydd samt en ljuvligt tyst mast när man ska sova!
  19. Bananaz
    Hydra-ägare
    Yihaaaa! Ett stort grattis till Sass (vars bror jag jobbat med) En seger för oss alla som avnjuter hans underbara midget havskryssare!
  20. Tjoho... Jag har en Hydra på 20 fot och skaffade en Pan2000 förra året. Den värmde gott upp utrymmet under senhöstsegling. Att sova med den igång är inga problem avseende ljud då den har ett överhettningslarm samt om bara bränslet i spritköket räcker till för en hel natt... Dock är den inte anpassad för att ha idrift under gång, och skorstenslösningen måste förbättras från dagens 50 mm påfyllningsstos till en riktigare skorsten. Kommer om letandet efter en passande fotogenkamin konvertera den till en mer permanent lösning.
  21. Bananaz
    Hydra-ägare
    Det går bra! Ska själv fixa till nya röstjärnsfästen och lite mer så någon form av utbyte kommer det bli! Saphire, jag och några andra kommer försöka att fixa till en Hydra träff i sommar men det återkommer vi med lite senare. Njut av lappmöglet nu! /Jakob
  22. Jag har en Hydra och kör med en Garmin Vista. Funkar utmärkt men mycket av navigeringen och planeringen sker ändå med papperskorten. Monocrom skärm funkar utmärkt och drar mindre batteri än en färg dito. (tror att det blivit generellt bättre men ändock). Det viktigaste är att komma ut!!! (?)
  23. Bananaz
    Hydra-ägare
    Tjoho! Finns det något foto på den så man kan se hur det funkar? Tycker själv att med de mått jag tagit det inte har fått plats! m.v.h. Jakob
  24. Bananaz
    Hydra-ägare
    Hejsan az0932! Det var nästan som jag trodde... ...en undran är bara var har du din Porta någonstans? Jag har tänkt lite om hur jag skulle få plats med en men inte kommit fram till en bra placering än. /Jakob
