tisdag 16 december 2025
Bananaz
    90
1 följare
Om Bananaz
    Kapten
  1. Bananaz
    Hydra-ägare
    Hej Pippi8an! Ska ner till båten för att mäta upp ungefärliga mått från relingslist till vattenytan och hoppas det kan hjälpa dig lite på traven. Bredden på linjen och hur du vill ha den i förhållande till samt hur din båt ligger i förhållande till vattenytan skulle vara bra att få reda på. t.ex. brukar någon bit av din akterspegel ligga i vattnet utan någon sitter i båten? /J
  2. Bananaz
    Hydra-ägare
    Grattis till din nya båt! Jag håller på att sy upp en supstuga men den kommer nog inte bli klassad som enkel med alla öppningar och fönster. Men om du inte kör med en liten press över bommen så tillverka ett platt tak med tre tvärgående latter som du kan fästa i akterstaget och dra linor till masten samt en liten lyftögla i mitten som knyts till bommen. Sedan är det upp till dig själv över hur du vill att fästningen mot skrov samt hur avancerade sidostyckena ska bli. När det gäller bord så har jag inte skaffat något då jag anser att det skulle ta för mycket plats i stuv och sittbrunn. Skönt att sitta mot lutad mot ruffen och ha mat och dryck på insteget och pentryt... ...man når ju allt ändå i en liten båt!
  3. Skepp O'hoj! Jag har en Pan till min Hydra och är nöjd med den även när jag seglar sena höstar. Brassar igång den på kvällen efter seglingen och på morgonen innan jag vaknar. Skorstenen är av enklaste sort, dvs. en skrovgenomföring för vattenpåfyllning som jag skruvar av locket på när jag använder den, ska dock tillverka ett litet T rökrör för att hindra regn att komma ner till värmaren och fräsa. Spritkök bör dock undvikas då de sotar igen elementet och då blir rökgastemperaturen lätt för hög. Bäst vore det att få ner varmluften lågt men fukten hålls borta likväl och din lösning är tillräckligt bra. På större båtar än våra ger det nog sämre effekt.
  4. Bananaz
    Hydra-ägare
    Gotska Sandön såg fin ut! Men två förflyttningar den första natten och hård vind under den andra så blev det så att jag har seglat runt den men kom aldrig iland. Men nästa gång så kör jag båten ikvav istället för ha samma nesa kvar fler gånger!
  5. Bananaz
    Hydra-ägare
    Tjohooo! I år bär det av till Åland alternativt Gotska sandön med fästmön. Misstänker att jag troligen kommer ha den minsta båten oavsett vart jag åker men det är nog inga problem! Finns det några andra Hydra ägare som ska göra lite längre seglingar så skriv gärna! /Jakob
  6. Bananaz
    Hydra-ägare
    Nya bilder på nyinsatta peket och fjolårets projekt skylight. Dessutom har vi nu redan haft premiärsegling och övernattning avklarad. Grill och bastu förgyllde kvällen och man får tacka USS lite extra för ett varmt mottagande!
  7. Hej! Jag vet inte var man kan kolla upp årsmodellerna på Hydror. Enklast är nog att kolla upp vilket nummer du har på seglet så kan jag ge ett hum om när den är gjord. Själv har jag S94 och den ska vara från -74 Underbar liten båt så jag gratulerar till köpet!! Jakob alias Bananaz
  8. En liten bild från insidan. Köpte till en innerram med myggnät. Ovansidans kurva på rufftaket är kompenserat med en teakram som jag slipade till efter takets böj. Förstärkningen av mina nya röstjärn syns tydligt under mastfoten också. Ska maskeras och snyggas till med lite lister och listighet....
  9. En liten bild över slutresultatet! Nu i veckan mönstrar jag på en X119 för en veckas skärgårdssegling. Kommer bli underbart!
  10. Nu sitter det en Lewmar 10' lucka mellan mast och ventilator... ...förrutom luft och ljus så kan väl enbart en normalstor skalle och en och annan bib passera. Men de två första var det jag ville komma åt. Ska se om jag kan lägga upp någon bild på jobbet och resultatet! Segla lugnt nu!
  11. Bananaz
    Hydra-ägare
    Tjoho AnnAnn! Tillbehöret heter kassettrör (om minnet ej har svikit mig) och jag tror att Seldens fortfarande saluför den till deras P-mast (om du har orginalmasten). Det är ett rör med en uppslitsning på längden, lika bred som likrännan, och avfasad så att den kan tryckas upp mot rännan. En gummikudde trycker fast den där uppe och den låses nertill med en vingmutter. Kolla upp den på nätet och hör av dig ifall du inte hittar något. Man skulle nog kunna tillverka en själv om man är lite händig. Har dessutom för mig att jag bara behövde halva röret och jag kan ha det kvar och skräpa någonstans. Hade' och segla lugnt! /Jakob
  12. Min Hydra gjorde jag om när jag klädde om hela insidan med isolering och nya mattor. Mycket trevligare klimat och känsla efter en natt i fuktigt kallt väder. Dubblerade knäna samt drog ner en vantskruv till knät för att fördela lasten från toppvanten. Har fungerat suverränt. P.S. sladden är till åskledare som går ner till kölbultarna D.S.
  13. Bananaz
    Hydra-ägare
    Hurra för våren! Äntligen lite vårkänslor och väder bra nog för att täcka av båten! Hade ett mycket trevligt möte med az0932 på båtmässan gav ny energi till att utveckla Hydran lite mer. Själv ska jag snart sätta upp masten provisoriskt och ta lite mått för att sy en supstuga! Ska göra en ritning av mitt jobb och om den passar bra lägga ut den här på tråden. Annars så har jag nog bestämt mig för att montera in en skylight (Lewmar 10 eller 20) för att få svalare luft under varma dagar samt kunna vädra ut nattfukten på morgonen. Känns lite konstigt att såga hål i taket då jag förra säsongen klädde om båten helt invändigt, men hoppas man inte kladdar ner båten totalt invändigt när man epoxi fyller upp sandwichmellanrummet för en stummare och tätare konstruktion...
  14. Rivit ur all vägg och takbeklädnad och isolerat samt lagt ny kondensmatta i båten! Vart som ny!
