Strusse
8 -
0 NeutralOm Strusse
Båten är köpt ny i maj 2005. Brukar det vara så att båthandlare som preparerar båten inte drar ledningarna på ett korrekt sätt. Ska ringa dem o kolla imorgon. Dock brukar det vara så det blir en del kondens i batterilådan. Tyder det på något särskilt? Annars har jag ingar särskilda saker som borde dra sörskilt mkt ström. Har GPS, men den kopplar jag alltid bort och tar med mig när jag lämnar båten. Lampa finns i ruffen. Vet med mig att jag har varit noga med den, då jag blivit upplyst om flera andra som glömt denna, men men man är ju inte perfekt... Har varken kylskåp eller elektrisk länspump. Tack ska ni ha så länge. Får se vad de säger när jag ringer imorrn o kollar... /S
Tack för tipsen. Ska testa lite får vi se. Radions minne säger du. Kan det vara så att den drar trots att huvudströmbrytaren är avslagen? /S
Hej! Har ett problem som jag inte blir riktigt klok på. Det är så att mitt batteri laddas ur när jag inte kört med båten på ett par veckor. Köpte för ca 1,5 mån sedan en Bella 620 DC. Batteriet strulade och jag köpte ett nytt. Allting fungerade som det ska. När jag sedan kommer till båten efter att jag inte varit där på tre veckor är det helt dött. Trots att jag slår av huvudströmbryatren under tiden jag inte är där. Någon som kan har tips på vad detta beror på? Tacksam för svar! /Strusse
Hej! Har precis köpt en Bella 620 DC 2005 års modell. Båten är körd 20 timmar under föregående år och bottenytan är väldigt fin. I år ska jag ha den i Vänern och tänkte höra om ni tycker att man ska behandla den med t ex polerande bottenförg. Har fått lite olkia bud. Vissa säger att den bör behandlas andra säger att den inte bör behandlas då ytan fortfarande är fin och att om jag skulle sälja den om några år skulle jag få betydligt mer för den om den inte är målad. Någon som har tips angående detta? /Strusse
Tack för svar. Det är en ny båt jag har tittat på. Enligt försäljaren säger han att HPDI är den senaste tekniken och att den används på motorer med 150 hk och uppåt. Dock kanske de har slutat med tekniken på deras 150 motorer, men de har nyligen kommit ut med en 300 hk och då använt sig av HPDI. Jag skulle få båt plus motor till ett pris av 323.000 :-. Rimligt? Vad tror du om en F115? Blir det för klent? /Strusse
Hej! Står i slutfasen att köpa en Bella 620 DC. Det jag våndas över nu är vilken motor jag ska välja. Är det någon som har erfarenhet av en Yamaha 150 hk HPDI? Hur förhåller sig denna till en Yamaha 150 hk 4-takt? Vilket är att föredra? Tacksam för alla svar! /Strusse
Tack för info! Har vart inne o kollat på den Bella som ligger på Blocket enligt länken. Är utgångspriset på 280.000 :- rimligt för den? Hur stor brukar prutningsmarginalen vara på begagnade båtar?
Hej, någon som har bra koll på andrahandsvärdet gällande Bella 620 DC? Hur står sig andrahandsvärdet om man köper en ny kontra begagnad? Vad rekommenderas? Ny eller begagnad? Är det något särskilt att tänka på vid köp av denna båt? Har inte haft båt tidigare och är tacksam för all info. /Strusse
