söndag 03 augusti 2025
Barnacle
    9
Om Barnacle
  1. Tack för snabbt svar, jag ska kolla om det finns läckströmmar och återkommer! Kan vara intressant!
  2. Hej, nä, båten ligger endast förtöjd, inga anslutningar.
  3. Jag ska flytta min aluminiumbåt från sommarstugan och lägga den i stan. Båten bredvid mig, en plast med inombordare, verkar ständigt ladda sitt batteri eftersom det går en sladd till båten. Är det nån risk att den galvaniska spänningen som uppstår påverkar mitt skrov?
  4. Tack, ställde den såsom du föreslog och det är ju också enligt boken och då gör den 900 varv på tomgång Återstår att se om det är normalt men har tröttnat och skaffar en NMEA-kabel till GPSen så är det löst.
  5. Hej, En idiotfråga... Hur lossar jag kåpan för min toppmonterade gasreglagebox på min Honda BF150? Det är två skruvar som man lossar, det är gjort, men sen sitter den som berg, är det packningar som sitter så tajt eftersom motorn är ny, eller hur gör man? Jag vill inte använda verktyg i onödan så det ger fula märken. Hälsar Henrik
  6. Hej, Jag har en ny Honda 150BF, fyrtaktare, som jag ska ställa in varvmätaren på så jag får rätt varvtal. Jag har aldrig ställt in det förut och hur ska jag tolka denna text, vad ska jag leta efter efter för att ställa in på rätt siffra? Ursäkta min okunskap men el var aldrig min grej... Tack!
  7. Hej guys, Jag har nyligen fått en Anytec 622 levererad och som har en Honda BF150 med en 19 tum rostfri propller och undrar lite av andras erfarenheter med denna uppsättning nämligen, 1. Vad är maxvarv? 2. Vad är maxfart? 3. Erfarenheter av propellerval? Tackar!
  8. Hej, Jag ska köpa en Honda utombordare på 150 eller 225 hk i utlandet och ta hem. Således behöver jag en båt och är mest intresserad av en walkaround på max ca 7 meter som ska vara snygg och andas kvalitet. Vad skulle ni rekommendera för båt, helst walkaround? Är 225 hk kanske lite överdrivet? Det finns ju olika längder på riggarna, hur väljer man det? Idag har jag en inombordare och kan mest om såna. Hälsar Henke
