söndag 26 januari 2025
burra
    7
Om burra
  1. Söker reservelar till min mercury 150 hp, någon som har, vet nån, eller har sett någonstans, eller vet var man skulle kunna leta reservdelar till denna motorn skulle göra mig mer än glad!! Söker efter nytt tändsystem trigger med mera.... Har artikel nr & namn på allt som behövs. Tacksam för svar!
  2. Någon med en beg trigger till mercury 150hp sökes för köp i stockholmstrakten snarast! Mvh Jonas
  3. startmotorn drar igång precis som den ska drevet snurrrar. motorn tänder ibland men bara lite. har gått igång en gång på land när jag testkörde nya startmotorn...men självklart inte när den sjösattes nya tändstift ny startmotor ny bensin, fullladdat batteri, inga strömläckage. vad kan vara felet? behöver hjälp att felsöka för jag själv kommer ingenstans!!?
  4. tja, hade precis samma problem med min motor... tag loss alla kontakter från batteriet via reläet till startmotorn. Sandpappra dem spraya med kontaktspray. se till att dem får bra kontakt med batteriet & kablarna. fungerar fortfarande inte?? Troligtvis en bränd startmotor! Båda dem här problemen uppstod för mig men efter att köpt en ny begagnad startmotor går hon som en klocka igen.
  5. hur länge behöver färgen torka innan man kan lägga i båten?? står nämligen ingenting på burken!!
  6. Kan en kass startmotor vid belastning kortsluta batteriet?
  7. Har en mercury 84:a 150hp Rak sexa. Försökte idag dra igång motorn efter vintern. Problemet är att när jag vrider om nyckeln samtidigt som jag med multimetern mäter på reläet, släpper den inte igenom någonting och istället blir det o volt på polen som är ansluten till batteriet tills man vrider tillbaks då blir det som vanligt 12-13V Vid några få tillfällen släppte den igenom ström, startmotorn drog igång men gick fruktansvärt segt innan den la av igen. Blev efter timmar vid motorn inte klokare på det här Vore oerhört tacksam vid svar, tankar & funderingar kring hur jag skulle kunna lösa det här. MVH Jonas
