måndag 10 februari 2025
borgede
    16
Allt postat av borgede
  1. borgede
    Plastning
    Hej Skall plasta in en bit formplyfa i ett skott som förstärkning till mitt ankarspel. Har aldrig gjort detta förur så jag skulle behöva lite tips. Det mesta hittar jag på youtube men blir inte riktigt klok på om jag behöver någon primer eller ej. Har köpt Biltemas Polyester och glasfiber matta. Tänkte även spackla upp mjuka övergångar med Polyester och microglas bubblor från Biltema. Till rengöring har jag köpr aceton
  2. Många bra tips! Känns som om man skall hålla sig ifrån golvlack. Lutar åt fernissa, fått rekommenderat Hempel classic varnish, någon som testat? Känns som om man skulle vilja mätta ändträt med något först, typ impregnerings olja
  3. borgede
    Lack
    Skall lacka en teak durk i vinter och lurar lite på vilken lack jag skall använda. Några tips? Är absolut inte ute efter att komma så billigt undan som möjligt så BT tips undanbedes. Gärna lite tips på tillvägagång sätt också
  4. Tack för tipsen! Om jag sammanfattar så ligger mycket i framgången i att få tillräckligt rent och avfetta innan man målar samt använda en bra produkt.
  5. Hej Jag har en Uttern 4100 som är i behov av lite uppfräschning. Tänkte måla den invändigt men det är en djungel för en novis. Min tanke är att måla hela båten invändigt. Kanske även ovansidan ner till gummilisten som går runt båten. Vad behöver jag göra för förarbete? Räcker det med tvätt och avfettning? Vad skall jag måla med? Top coat? Tips på tillverkare. Med vänlig hälsning, Johan
  6. Har tänkt att byta motor i min Nidelv 24 då min gammla MD11c bara bråkar med mig. Dom alternativet jag funderar på är: Beta Marine 20hk Lombardini 20 alt 30 hk Vetus 27 hk Rrun kina diesel 27hk !?! ....förslag? Synpunkter mottagen gärna och om någon av er har köpt någon av dessa motorer vad fick ni betala. /Johan
  7. http://www.skyllermarks.se/sv/produkter/vindkraft/tillbehor/dumpmotstand Här har du en länk
  8. Skulle tro att Där det står load(last) skall det kopplas in ett dumpmotsånd. Efter som solpanelen inte slutar ladda även om batterierna blir fulla måste denna ström ta vägen någonstans. Ett dumpmotstånd är egentligen samma sak som en doppvärmare som förbrukar överskottet från panelen.
  9. Hej Jag har en MD 11 som går varm under belastning.Motorn är sötvattenskyld och sitter i en Nidelv 24. Båten gick helt smärt fritt under första halvan av förra säsongen men så plötsligt en kväll gick den varm. Kollade då impellen och såg att den var skaldad och bytte den, bytte också termostaten. Är rätt säker på att jag fick med mig alla delar av den ut( En skovel hade gått av) Det verkar som om den kyler på sjövatten sidan då växlaren är kall och det kommer vatten ut med avgaserna.Har även en VVB som värms av motorn. Värmeväxlaren är ett hemma bygge och jag lurar på om det kan vara stopp på sötvatten sidan i den. Förslag någon!
  10. CVar sitter Termostaten på md11:an ? Har exakt samma problem.
  11. Hej Jag har en sötvattenskyld Md11c. Hur vet jag att jag har rätt mängd kylvatten i systemet??
  12. Hej Trodde först att jag hade fått vatten i oljan i backslaget då den var helt grå när jag kollade den. Tappade givetvis ut all olja och fyllde på ny, färsk olja. Spill oljan hällde jag på en PETflaska för att kunna se om den skicktade sig men det har den inte gjort!! Finns det några andra orsaker till att oljan blir missfärgad? Jag har en VP Md11c motor men (Vad jag tror) ett MS backslag. /Johan
  13. Hej på er Är på jakt efter en Gör-det själv handbok till min Volvo penta Md11c, är det någon som vet vart jag kan få tag på det?
  14. Båten är från -78. Motorn är en Md 11c med nyrenoverat backslag. Efter vad jag kan se så verkar allt vara i ordning, lite putsande här och var men inga konstiga special lösningar. Hur vanligt är det med fuktskadade skrov? Tänkte mest runt genomföringar till propelleraxel och liknande. Plastpest!?!, hur kollar jag det?
  15. borgede
    Besiktning
    Jag skall köpa en Nidelv 24 till helgen, allt är klat,skall bara dit och göra upp affären. Har sagt till säljaren att jag kommer att ha med mig en besiktningsman för att fuktmäta och sånt men jag har börjat tveka lite på om den är nödvändigt. Vad tycker ni? Besiktigade ni era båtar innan ni köpte dom? För övrigt så skall besiktningsmannen ha 4000 och båten kostar 140,000
  16. borgede
    Nidelv 24
    Hej Är i färd med att köpa en Nidelv 24 års modell 77- och framåt, i dom jag kollat på sitter det Md11c motorer som är orginal och sötvattens kylda. Finns det något speciellt jag bör titta på innan jag slår till? Finns det några kända fel/fallgropar med dessa båtarna/motorerna? Vad bör den kosta?(års modell 77-79) Mvh Johan
