onsdag 05 februari 2025
morebas
    32
Om morebas
  1. Hej är det någon som har monterat badbrygga på en snipa och hur?? //Magnus
  2. Hej jag har precis köpt en snipa märke Virbo. På min gamla båt så var det inga problem då den var rak i aktern men snipor är ju liksom inte raka direkt Någon som vet?? //Magnus
  3. morebas
    VHF radio
    Hej jag har precis köpt min första radio tänkte det kan vara bra att ha i båten om det blir några problem. Nu undrar jag hur får man anropnings nummer som jag sett att dom flesta har?? MVH Magnus Senast ändrad av morebas | 24 juli 2009 | 12:38
  4. Hej kan någon hjälpa mig? Det är så att jag precis köpt en Virbo snipa med en Yanmar 8hk disel. Det sitter ett kylskåp monterat i båten med ett extra bateri som driver den. Går det att koppla ihop båda baterierna så att båda laddas, så man slipper ta med sig ett bateri hem hela tiden?? MVH Magnus
  5. Tack för alla svar! Jag ska kolla med försäkringsbolaget det låter bra Storleken får jag kolla då som någon skrev, är det någon som vet ett ungefärligt pris på en ny
  6. morebas
    Propeller
    Hej var ute i dag och propellern slog i någonting på sjön så ena vingen eller vad man kallar det blev lite skadad. Problemet är att jag inte kan så mycket om båtar ännu mindre propellrar. Vad ska jag ha för modell på propeller? motorn är en Ryds 530 DC med en 90hk Jonsson. Hoppas någon vet där ute. MVH Magnus
  7. Hej, Hoppas någon kan hjälpa mig med min motor. Den vill bara gå med full gas, så fort jag sänker stannar den. Jag har provat med annan trycktank men utan resultat.
  8. morebas
    HJÄLP Honda
    Hej min utombordare jag köpte år 2000 Honda foure stroke går bara med full gas. När jag startar den så drar jag ut choken och vrider gasen yill start. Sen skuter jag in choken och då varvar den som F..... men går fint. Problemet är att när jag vrider lite på gasen för att den inte ska varva tvär dör den:-) Finns det någon som har en ide???
  9. morebas
    Konservering
    Hej är det något man bör göra med en utombordare över vintern????
  10. Hej är det något man bör göra med motoren när man tagit upp båten för vintern??? Hoppas ni kan hjälpa mig.
  11. morebas
    Gasreglage
    Hej har pricis köpt en båt med en Jhonsson 90hk min frågan är på gasreglaget vid ratten sitter en svart typ skruv straxt undr tändningen. Någon som vet vad detta är den går enkelt att skruva på. Hoppas någon båtkunnig kan svara.
  12. Hej min båt verkar slutat ladda någon som har en idé? //Magnus
  13. Hej ni kunniga där ute. Jag har precis sjösatt min nya båt en Ryds 530DC med Jonsson 90hk. Problemet jag har är att den inte laddar det är ett nytt batteri så det är inte felet. Någon som har en ide? Sen har jag ett problem till när jag startar så fäller jag upp en typ gas reglage då hoppar den lätt i gång men sen när jag ska iväg och fäller ner reglaget och lägger i växel så har den en tendens till att vilja stanna. Men om jag är snabb så hinner den få mer varv och åker iväg. Detta är ju lite krångligt när man ska lägga intill någonstans. någon med ideer?
