lördag 08 mars 2025
Funskorpion
Om Funskorpion
  1. Tack för tippset. Men det är dränering efter en grundstöttning som måste plastas över.
  2. Hej Efter grundstöttning var jag tvunget att borra några hål genom plasten in mot blyet för att dränera ut vattnet. Kanske 5 cm djup med 10 mm diameter. Med vad ska jag täta dessa hål innan jag plaster över skadan i sin helhet ?
  3. Även jag har hört att det fanns problem med Nexus-vindgivaren. Jag har pratat med Silva supporten och enligt dom är problemet löst, så jag tänker byte mina instrumet till Nexus under vintern.
  4. Ta en vanlig luftpump som används till gummibåten. Den fungerar utmärkt.
