lördag 08 mars 2025
Altono
    18
Om Altono
  1. Jag lånar tråden lite om det är okej. Någon som har någon koll på vad som händer med den tilltänkta båttvätten i Vaxholm? När kommer den igång? Ha en bra dag!
  2. Tack för svaret, ska kolla upp det i helgen. Men ska slangen sitta så där hårt som den gör i min motor? Känns ju som den sitter i kläm.
  3. Hej alla båtvänner! Har haft ett problem sen jag köpte båten (yamarin BR 58 115 fyrtakt yamaha -06) som jag tänkte fixa nu, loggen vägrar visa nått. Mätarn fungerar för den reagerar om man blåser med tryckluft där vattnet ska komma. Problemet är att det inte kommer något vatten. Har testa att blåsa med tryckluft i slangen men kommer inget luft i andra änden så det måste vara stopp någonstans. Om man tar bort motorkåpan och drar lite i slangen ska den typ sitta fast som min gör, dvs ner mot proppellern? eller har den hamnat i kläm där ner i motorn? Någon med likadan motor som har lust att kolla på sin? Vet att tex Bo har en likadan. Tacksam för svar. Senast ändrad av Altono | 12 juli 2007 | 20:06
  4. Jag har den där bränsleflödesmätaren men inga varningar har kommit. Hoppas detta problem löser sig med att jag kör slut på bensinen som är i ca 20 liter och sen häller i ny fräsch bensin. Ska kolla om jag har vatten i det där filtret som du sa. Det man är mest rädd för är att det ska vara nått allvarligare fel men som tur är verkar det inte vara det i det här fallet. Motorn är ju som ny
  5. Tack för svaret! Du tror att det är det som är fel iaf? Men har för mig att displayen ska säga till när vattenavskiljaren är full eller har jag fel? Japp vi har likadana båtar, riktigt bra båt.
  6. Hej! (inte så kunnig) Jag provkörde min yamaha 115 fyrtakt -06 igår och då gick den lite oroligt på friläge, Varvtalet vandrade mellan 700-1100. I normala fall så ska den starta på 1100 varv för att efter en liten stund gå ner till 700 varv och stanna där men nu gick den upp, ner, upp, ner och så höll den på så. Nästan så att den var nära på att dö. Gav jag gas så gick den som den ska. Det ända jag gjort med motorn sen i höstas är att jag bytt olja. Bensinen som var i tanken var sen i höstas, antar att det kan vara den det är fel på eller vad tror ni experter? Senast ändrad av Altono | 13 maj 2007 | 13:34 Senast ändrad av Altono | 13 maj 2007 | 13:39
  7. Ja under sommaren bor ja där. Båten ligger i norrviken på Ljusterö om du vet var den ligger. Senast ändrad av Altono | 26 april 2007 | 20:19
  8. AudiTQ Har du båten i närheten av Svartsö/Ingmarsö? jag har min båt på Ljusterö.
  9. Om jag inte minns fel så heter den Ingmarsö Krog. Ingmarsö, Grinda & Svartsö har den bästa maten enligt mig. Senast ändrad av Altono | 26 april 2007 | 16:37
  10. Hej! Hur står det till med gästhamnen vid grönalund? Finns det många platser eller brukar det vara svårt att få en plats? tänkte ta en sväng dit om en månad. Någon på detta forum borde väl varit där? Trevlig båtsommar. /Robin
  11. Hej! Skulle behöva få tag på lite bättringsfärg till en yamaha 4 takts motorkåpa, någon som vet var man får tag på det? Gärna i uppsala-sthlm området. Robin
  12. ok det är det ju inte värt. Funkar djuplarmet trots att ekolodet inte fungerar?
  13. så man måste köpa till en massa prylar för att det ska fungera, dåligt
  14. En annan fråga som någon med en garmin 276C kanske kan svara på varför fungerar bara ekolodet när man kör gpsen i simulator läget? kör man men normal läget står det ekolodet avstängt kommer det funka sen när man kommer ut på sjön eller? Läser man i manualen så blir man ju inte klokar. Någon som vet?
  15. Självklart så är det sunt förnuft som gäller. Tack för hjälpen.
