söndag 02 februari 2025
jhames
    6
Om jhames
  1. Hej alla båtskruvare!är det någon som har ett bra tips på avgasutblås.jag har raka avgasutblås på min 46 åriga motorbåt direkt ut genom rak akterspgeln och ca 20 cm över vattenlinjen (3 tum) .och har tänkt sätta ett par böjar på och låta avgas gå ut i vattnet? vet någon om det finns att köpa slutrör med typ vattenlås eller någon bra ritning på slutrör som har litet vattenmotstånd och som motverkar baktryck av vatten vid gång. tack på förhand! jhames, alfa 24 ägare
  2. om du ej kan få båtmotorn o varva ut så är stigningen el vridningen av proppbladen för kraftig så då får man skaffa propp med mindre stigning och övervarvning ska stigningen ökas alltså mer vrid på proppelen.för varje grad av stigning upp eller ner ger ca 200 varv,jag hadde proppeler med 29 graders stigning och motorn varvade 3800 varv och ca 36 knop jag bytte till 26 tum och då orkade motorn o varva ut så jag toppar 44 knop.hoppas detta kan vara till hjälp.mvh jhames Senast ändrad av jhames | 03 augusti 2007 | 14:44
  3. hej...antingen slirar impellern på axeln eller så har kylvattenröret kommit på sne vid hopmontering vid impellerbytet.är dessa delar okej.så har du täppt kylsystem ,kan släppa om du blåser med tryckluft med motor igång i skvallerröret där vattnet ska komma ut med en jämn stråle vid gång.mvh jhames
  4. mercrusier vxlhusolja använder marinen till alla utombordare..dyr men bra..mvh jhames
  5. ta ett kompprov o kolla så det inte är dålig komp på någon cylinder.kan vara avgas el insugsventill som hänger sig.el mät upp tändsystemet hos mekaniker.lycka till mvh jhames
  6. öppna flottörhuset på förgasaren o höj flottörhöjden lite.så det kommer in mer bensin i flottören .det hjälper i vissa fall,el prova byta bränslepumpmembran,el vatten isystemet som du inte värka ha,lycka till mvh jhames
