tisdag 11 februari 2025
Niklasoo
    8
Allt postat av Niklasoo
  1. Niklasoo
    Terhi 425r
    Hejsan! Undrar om någon har delat denna båt för att byta skum? Någon som vet om det finns sprängskisser av såhär gamla båtar? 425 R 1976-1978 tillverkare Lohi Oy Någon som har några erfarenheter av dessa båtar? Har en som jag är nöjd med men vill som sagt dela den för att renovera den som sagt! Tacksam för svar
  2. Tack Janne.. kan helt klart vara värt att testa. Och ja, den sitter rejält bultad, och inte så lätta att komma åt heller!!.. Trevlig helg!!
  3. Om det hade varit uppenbart för mig vad anledningen var till att det spruta som det gör hade jag inte sökt mitt svar i detta forum, eller hur? Trodde anledning var att vattnet pressades upp av trimplanen som satt där tidigare, men så var ju inte fallet. Eftersom båten har denna unika konstruktion så vet jag inte vad anledning var, och undrar därför om folk som ev. vet eller har egen erfarenhet gjort. Konstigt? Nee... Å vattnet.... det kommer från sjön ;0) Så om jag skall sumera alla (tack) svar så skall jag troligen motorn höjas uppåt. Ingen annan verka ha haft problem, eller liknande fenomen av de sk. Hydrofoils. Eftersom det är ganska meckit att dra upp båten, och ändra höjden på motorn (måste in i skrovet på den) så ville jag var ganska säker på att detta kunde vara anledning. Niklas
  4. Hej igen. Detta med pinnen borde väll vara samma effekt som att trimma motorn utåt, eller jag helt fel ute? Att motorn är i fel höjd, ja så kanske det är!! Får testa.... Vad kan detta vattensprut påverka motor negativt? Har hört lite skillda meningar om detta,,, Niklas
  5. Hej! Tack.... Vet att jag har pinnen på innersta hålet, och den är monterad på bilden som du skicka! verkar struligt... våran gamla motor hade inte denna effekt!!.. mvh Niklas
  6. Hej! Jag har ett problem med min motor konrta båten. jag har en till 2/3delar flat skrov(bak) 1/3 v-skrov fram. Hade innan långa trimplan som jag trodde var problemet= att det skrutar upp som två fontäner upp vid motorn och fyller akterspegeln vid full fart. Har en Yamaha 60hk. Båten är 2m bred ca 5,50lång. Jag ersatte i år trimplanen med ett par sk. hydrofoils, som ersättning för då trimplanen. Motorn(skeddan) är monterad i höjd med skrovet!! nån som vet vad som är felet och vad man kan göra åt det? mvh Niklas
  7. Tack fredrik!! Ringde bibblan just, och dom hade ngt som verkade stämma!! Skall ner å hämta den senare. Finns det nån med fler tips på var jag kan få tag i ny tele-flexstyrning, ekolod(Fishfinder)(vilka rekommenderas?), trimplan och även djuprigg(helst ritning då de är så löjligt dyra att köpa!!) Även färg mm tips eftersöks!! mvh Niklas
  8. Hejsan! Söker tips om hur man bäst renoverar en gammal plastbåt. Har en gammal båt, med en del revor i samt en del hål mm som måste fyllas igen. Tänkte jag skulle fylla igen revorna(spackla, med?), bygga upp nya ytor med plast(hur går man till väga), samt lacka om hela båten! Det är en gammal båt, Gul sådan. Var får jag tag på billig men bra färg, spackel, väv(till att bygga nya ytor) mm etc. Är även på jakt efter ny styrning(ratt, vajrar etc.) samt trimplan. Även en bra fishfinder, som även visar fart och temp. Tacksam för svar Niklas Båten. Ca 5m lång, 2m bred. 60hk motor. tvådelat skrov med en platt yta baktill och V-format skrov fram. Ett specialbygge från början av en dykarklubb.
