fredag 04 april 2025
JuggeM
    190
Allt postat av JuggeM
  1. JuggeM
    boj rostfri ten
    Hej, Jag har bojsten med rostfri ögla och kätting sen galvad boj, det ser odugligt ut nu efter 3 år. och inte kul att ta i. Konstigt nog verkar inte båthandlare i sthlm veta nåt om rostfri boj. Är det okunnighet hos båtbutikerna ?, jag frågade runt och de säger att de rostfria är special/egentillverkade. Trots att de säljer galvat från samma tillverkare som har rostfri i sortimentet. Köpte nu en boj med rostfri ten jag fann på nätet, polyform cm-2 w/ss 13.5", dock ganska dyr. Jugge
  2. bra tips, man tackar. /Jugge
  3. Skall prova med zinkanod på bojen, Hamnkapten tyckte det var bättre att det rostar där man kan se det ist. f. på botten. /Jugge
  4. hej min nya bojsten har rostfritt stål i öglan. så utan större eftertanke kopplade jag rostfri kätting med dito schackel. bojen jag köpte är av galvat stål. nu rostar det som f-n på bojen. vad gör man ? Ligger i Östersjön, finns det rostfria bojar ? /Jugge
  5. Jusst den dagen regnade mycket mer än annars. /jugge
  6. Japp, 20 hästar, se till att skaffa den 6 cylindriga modellen. /Jugge
  7. hej min Flipper Sunfish -83 styrpulpet, har sedan ca: 2-3 år läckt in vatten i innerskrovet. igår öste jag ut ung. 100 ltr. jag gissar att det läcker genom styrpulpetens popnitar i innerskrovet. kan oxå vara luckan fram eller vid aktern. nån som har tips på hur man hittar en läcka, eller vad jag kan göra ? /Jugge
  8. Kolla nedåt, på botten kan de vara. /Jugge Senast ändrad av JuggeM | 22 juni 2010 | 02:14
  9. Tja, var ute med en kompis och hans yamarin 4610. efter kanske 45min. tvärdog motorn med ett kort rassel/knaster. vi kollade om proppen kunde rotera, -ja, och inget verkade konstigt med växel i. kompisen startade igen och ett bankande/slammer (ca:2ggr. per sekund) hördes och stoppade den. Som tur var kom en seglare som bogserade in oss till kaj. motorn är ca:18h driftgammal och har 3 års garanti har jag läst. Vad kan orsaka detta på en så ny motor ?, några ideér ? ps. Yamaha 50hp 4tkt -2009 ds.
  10. Hybris fick jag när snurran startade, men paddlade iland.
  11. Underbart är när min polare skriver, i hop satt. /Jugge
  12. Dränk den, göm den sedan under båten. Ingen letar väl där och hyran ingår i båtplatsen, perfekt. /Jugge
  13. JuggeM
    Skriv nåt roligt
    En hel stam /Jugge
  14. JuggeM
    Skriv nåt roligt
    Hur många Indianer kan gömma sig bakom en gran ?
  15. JuggeM
    Skriv nåt roligt
    Östtyskland, Killen gick till bilförsäljaren och slantade upp för en trabi. säljaren: fint då kommer bilen om 10 år. killen: på förmiddagen eller eftermiddagen ? säljaren: öh hurså ? killen: jo rörmockaren kommer på förmiddagen. /Jugge
  16. Tack Flipp760, jag hittade gamla reg. papper från båtregister-tiden. skrovnr. I006 reggades som CKK 06. Så försäkringsbolaget har fått nr. 535 I006 om det är 1006 el. I006 spelar nog ingen roll. /Jugge
  17. Jag hittade numret i fören nedanför relingslisten. Stansade bokstäver & siffror i silverfärgad ungjuten plåtbit kan stå 535 I006 I2. 535 I?06 I? är det jag verkligen ser ! Tack för hjälpen alla. /Jugge Senast ändrad av JuggeM | 25 oktober 2009 | 20:06
  18. Tack, insidan av akterspegeln har jag inte kollat. Gör det imorrn. 6 mil bilväg till båten. :-) /Jugge
  19. I bruxen för min Tohatsu-70:a står följande: Mobil: Mobil DTE#22, Mobil ATF220 Shell: Shell DEXTRON-II, Shell Tellus oil #22 K22 Esso: Esso Automatic transmission fluid As shipped from factory, Nisseki ATF DEXTRON To prevent oil from geling, do not mix brands. Drain oil completely if other oil is to be used. I bruxen för min gammel-cittra står det att man i nödfall kan använda SAE 10W/30 för hydraulsystemet men att man byter till shjysst dricka så fort som möjligt. /Jugge
  20. Hej mitt försäkringsbolag vill ha Skrovnr./Serienr. på Flippern. Jag kan inte hitta något nummer el. nån skylt. På ett reparationspapper från Norgberg&Nilsson av tidigare ägaren finns. 8361, motornr. 302031 suzuki. Båten kan ju vara -83:a, Någon som vet var nummret finns ? M.v.h. Jugge ps. Saxat från http://flipperbat.se Flipper och skrovnummer! Under 70-talet fanns en nummerbricka applicerad i säkringsskåpet eller vid körreglaget. Numret bestod av ett 3-siffrigt tillverkningsnummer. Från och med 1976 sattes en skylt i motorbrunnen med tillverkningsnumret. Det finns dock exempel på att en nummerskylt också fanns i säkringsskåpet dock med ett annat nummer än tillverkningsnumret. Från och med 1979 gjöt man in skrovnumret i akterspegelns vänstra övre del under listen. Numret bestod av ett 3-4 siffrigt tal samt årsmodellen. Ex: 850/79. Från och med 1983 började Flipper att koda årsmodellerna. Skrovnumret bestod då av ett 3-4 siffrigt tal samt två bokstäver. Ex: 402HC = 1983-årsmodell. Flippers skrovnummer är inte sökbara hos Flipper Marin eller Bella Veneet OY. Se tabellen nedan: HC=1983 HD=1984 HE=1985 HF=1986 HG=1987 HH=1988 HI=1989 I (K) J eller IKK = 1990 - = 1991 - = 1992 IA = 1993 Enligt uppgift byggdes det inga Flipperbåtar mellan åren 1991-92! Från och med 1994 började Flipper med att gjuta in tillverkningsnummret på höger sida av akterspegeln under listen enligt HIN-standarden. Ex:
  21. Maceo Parker é en fantastisk musiker. maceoparker har usel ordekonomi, jag läser det du skriver. Har du fått till det, skaffat båt ? /Jugge (tusan stavrade fel !) Senast ändrad av JuggeM | 07 oktober 2009 | 00:40
  22. Är lite färgblind själv, röd-grön. Du ser kanske i svart-vitt ? Fast j-lvla kul att tjafsa med dig !, kom nu med nån galen eller enkel uppfinning. /Jugge
  23. Jag har pillat isär en mobiltelefon. Det kom ut tio knappar. Man kan använda dem som tärning, 0-45 prickar. Monopol med turbo. /Jugge
  24. Jag häpnar, har du tagit din medicin ? /JUgge
  25. Ah, glömde att förtydliga, jag tänkte mig båtar. Fiskarna och dess skötare finns troligen på ett annat forum. /Jugge
