tisdag 11 februari 2025
Hasse56
    35
Allt postat av Hasse56
  1. Hej! Någon som vet var man kan hitta en kpl sådan till ett bra pris! Calle
  2. Hej! Tack för tipsen. Calle
  3. Hasse56
    Värmar
    Hej! Har en Bayliner 285 som jag tänker montera in en värmare i. E det någon som kan ge ett bra förslag på en vettig värmare till denna modell. Carl N
  4. Hur tömmer man toaletten på båten? När jag trycker in båda knapparna till maseratorn så pumpar den inte ut något. När man pumpar genom toaletten så kommer det ut vatten på sidan. Men inget när jag trycker in maserator knapparna. Man hör att pumpen går!! Båten är en Bayliner 285. C.N
  5. Jag fick jag suga i vaskkranen och hjälpa igång pumpen. Mvh 285:an
  6. Hej! Var kan jag finna rätt fördelarlock brytare mm till min bosch med nr 0231146077. B20 Calle
  7. Hej Persk! Behöver jag bara ta bort gummilisten och sedan täta med sikaflex över skruvhålen då? Mvh Carl N.
  8. hej, Längs med sidorna inne i båten var det plaskblött när det ösregnade. Man kanske skall sikaflexa om fönster och överbyggnadsfönsterna? Från överbyggnadsfönsterna har jag spårat att det regnade in i midkabinen. Det är så fruktansvärt tråkigt när det är genomblött i hela båten invändigt. Mvh Carl Nilsson
  9. Hej! Har haft problem med läckage på min Båt. När det regnar såläcker det in på sidorna,tror det är genom relingslisten. Någon som varit med om liknande samt hur sitter relingslisten fast om man nu ska sikaflexa skrovet? Mvh Carl Nilsson
  10. Tack Persk! Jäkla bök men nu är alla slangar bytade. Calle!
  11. Hej! Nu när det ösregnat nere i malmö dom senaste dagarna så var jag nere och såg till båten idag.Upptäckte att det läcker som ett soll från rutorna(vind&sidorutorna)på ruffen.Det rinner även ner i midkabinen,ska man plocka bort dom gamla listerna och täta med sikaflex eller?Kan ju vara svårt att få tag i listor till en -89:a.Har hittat dom 5 ställena det läcker ifrån.Frågan är nu hur går jag till väga för att få det snyggt och tätt. Tacksam för lite hjälp. Carl Nilsson
  12. Hej! Ska byta slangar från toan till septitanken nu pga luktar lite ibland.Är det någon som har en sprängskiss på hur slangarna går.Har elpump mm går slangen från toan till toppen på septitanken.Det är så jäkla trångt att komma till o se, då det är gjort så att bara små personer kan mecka.Själv är man 190 cm 100kg tung, skulle varit 150cm 40kg för att komma åt.Samt så har jag en landströmcentral sidan om septitanken som jag tyvärr tog loss!!!skyddet bara smula sönder det mesta har rostat upp.Vad är det för något som behövs om man ska byta ut den enheten?Kollar man landströmscentraler i hjertsman så ser dom ju helt olikt ut den som sitter där idag.Det kanske har hänt ett o annat på 15 år. Tacksam för lite hjälp. Carl Nilsson
  13. Hej, Det stämmer att jag har den på styrbords sida, hittar bara inte hur jag skall få bort tanken. Har du några tips på det?? eftersom det är så trångt. CN
  14. Hej! Känner en toatoft i midkabinen på min 2755:a -89. Har varit och köpt ny slang och tänkte byta den men hur kommer man åt att byta slangen vid septitanken??? Från toaletten och fram till väggen ut mot motorutrymmet är det inga problem eftersom man kan skruva bort inredningen. Tacksam för tips! CN
  15. Hej Förra året så köpte jag nytt drev samt nytt reglage till båten.Volvo sx drev samt ett nytt Enspaksreglage (SL-3)När jag trycker in knappen på spaken så läggs den i friläge,och det har fungerat kanon tills nu.Finns det någon justering man kan göra?för typ när jag kommer körande framåt och ska lägga till och lägger den i backen så slirar den bara för att rätt som det är hoppar den i backen.Mkt obehagligt men som tur var var det vindstilla idag också när vi skulle lägga till. Tacksam för bra tips. C.N
  16. Har bytat bränslefilter och nu kommer det inte fram någon bensin.Jag provade att suga fram bensinen men där kom inte någon bensin fram ändå.Vad kan det vara för fel kollade packningarna vid bränslefiltret om det kunde vara luft men det är tätt och bra.Tacksam för lite tips. C.N
  17. Hasse56
    Catalina 22
    Nere på durken framför motorn sitter det ett (pejlingsrör)är det till bensintanken eller vad är det till för?, C.N
  18. Ok! Tack för svaren ska byta tändspole imorgon och se om det löser sig. Mvh C.N
  19. Har en B20 som går ca 10-15 min sedan dör motorn.vågar ej ge mig iväg med den längre nu.Några förslag på vad det kan bero på.
  20. Hej! Hur märker man om packningen till en avgaslimpa läcker? Har en ford 351 v8 som jag bytat limpor på förra året.Idag när vi körde hem var motorn kraftlös samt så lät motorn som en gammal bil som tappat avgassystemet!!!!. C.N
  21. Hej! aluminiumenramen runt fönsterna har argat på en del ställe.Vad gör man för att få det fint igen? kan man slippa ner med fint våtslipper eller förstör man det mer då.Har provat med autosol men det tar ej bort det. Calle
  22. Återkommer när jag kört 10 tim,Då ska dom kolla upp den igen, garantin förlängd 1 år. C.N
  23. Tjena! Drevet provtryckt idag helt tätt!! Dom säger att det är kondens som bildats i drevet under vintern.Tycker jag ska sjösätta och köra ca 10tim sedan vill dom titta på drevet igen,garantin skulle förlängas som tur är. C.N
  24. Ok! Tack för alla tips känns surt när man la nästan 45.000:- i sommras på drev reglage propeller mm. C.N
