torsdag 20 februari 2025
masw
    11
Om masw
  1. Kalmarn du snackar om att naturen e fri. Du får ju tänka på att när du ligger med din båt på svaj vid någon ö, så läcker den olja, din båt läcker bottenfärg, du kanske har tagit en bärs, och sen tappar aluminiumburken i havet, kanske glömmer soppåsen på berget etc. Dessa miljöförstöringar betalar du för när du betalar skatt i detta land. Fast du kanske är så snål så att du inte betalar nån skatt, men de e lugn jag betalar så gärna för dig med. Sen skall man veta det att det är väldigt svårt att underhålla all naturhamnar. Tänk om alla skulle använda sig av naturen enbart? Hur skulle den då se ut? I vår båthamn arbetar man för att stävja all miljöförstöring. Vi har byggt separering för bottenfärg när man tvättar botten. När man bygger en hamn kommer det gubbar från naturskyddsföreningen som gör mätningar kollar strömmar med mera. Ser till att pirar hamnar på rätt plats så att vi båtägare i största möjliga mån kan leva i harmoni med naturen.
  2. Har själv en md2b där troligen startmotorn verkar vara kass. Min Startmotor är seg. Dock går min motor bra när jag vevar igång den. Kompressions handtagen skall du bara behöva använda när du startar för hand. Så troligtvis har du nåt knas med startmotorn. Tänk på att har du växelströmsgenerator och den e kopplad till svänghjulet måste den få ström annars pajar regulatorn i generatorn. I instruktionsboken står det att max 15 graders lutning. Problemet är väl att oljan inte når alla ställen om man lutar motorn för mycket. Jag tror ju att motorn kan klara mer än 15 grader i verkligheten så att säga. Dock är det väl då viktigt att kolla oljan ofta. Kolla på mätstickan på babordsida.
  3. Har 1,6 ohm på startmotorn. Har nu en 25kv jordkabel i generatorn. Blir varm när jag drar förlänge på starten. Svänghjulet stannar orkar inte gå runt.
  4. Ok! Betala eller inte! Betalar du inte så får de som betalar, betala för dig med. Skit i att betala så ökar priserna. Att driva en hamn kostar pengar. Löpande kostnader är tex. muddring, elabbonemang, telefonabbonemang, sopor, underhåll osv listan kan göras lång. Jag tycker inte att 100-200 kr är förmycket. Sedan handlar väl priset om tillgång och efterfrågan. Att diskutera hurvida man ska exploatera eller utveckla hamnarna anser jag är en annan fråga. Tycker det är bedrägligt att se hur man ringarin hamnar med staket och grindar.
  5. Ni som tycker det är dyrt på gästhamnar. Sätt gästhamnens 80 spänn om natten. I relation till att parkera bilen i stan där dom tar 20 spänn i timman. Bara en tanke! Tjippen!
  6. Skulle dra igång motor. Startmotorn går knappt runt börjar ryka från plus kabelen på generatorn. Byter ut kabelen till startmotorn till en 32mm2. Bra kräm första gången sedan sämre. Jordkablarna till generatorn och startmotorn börjar ryka och blir varma. Rengör kopplingarn samma visa ryker och blir varma. Kan det va att jordkablarna e för klena eller är startmotor ev generator kass. Tack på förhand Mac PS. Segla lungt!!
  7. Någon som vet vad man ska köpa för reglage till en md2b med MS-backslag. Kan det vara VP single control system? Tack På Förhand Marcus
  8. Jag skall ta bort all bottenfärg till på min maxi fenix till vintern. Har en gång pratat med en säljare på hempel som sa att man kunde blanda tapetklister, kaustik soda och vatten tror jag det var. Någon som kan bekräfta detta. kommer inte ihåg hur många delar det skulle vara. Tack på Förhand Macce
  9. Helt klart är praktiskt båtägande den bästa tidningen. På kryss är även den rätt bra tycker ja. Race On
  10. Nej går inte på seatalk. Går på NMEA. Ut porten skall vara öppen. Använder även dator där positionen fungerar. Har kollat med multimeter lämnar signal som en blinkande puls.
  11. Har problem med att koppla ihop vhf:en med navigatorn. Vhf:en är en Cobra MRF 75. Nav systemet är Silva Nexus genaration 1 server. Har provat att koppla både till server och direkt på gps:en inget funkar. Får ingen position på Vhf:en. Tjippen! Race on!
