måndag 27 januari 2025
10klubban
Om 10klubban
  1. hej jag har köpt en ny tohatsu 15 4takt som jag inte är nöjd med funkar bra i bland och nästa gång sotar den igen efter 15 minuter och drar frunktansvärt mycket bensin...antar att automatchoken hänger sig är det nån som haft liknande problem? försöker man gasa ur motorn så blir det helt svart runt båten med tjockt sot
  2. Hej jag skulle bya motor till en mercury 4 takt grymma motorer som går jättesnålt och med en grym tomgång ....har haft 4 suzuki innan båda 4takt och 2 takt men som sagt dom går bra ett tag och sen blir det bekymmer särskilt när det är varmt ute runt 30 så går dom hackigt
  3. hej finns det nån som vet hur man konverterar en mercury 9,9 Bodense 4takt årsmodell 00 till 15hkr? har tittat på internet och det verkar som det är samma motor 9,9/15 undrar bara vad som skiljer skulle behöva några extra hkr för att båten ska gå bra en trifoil trimaranskrovad norsk båt mycket tacksam för svar
  4. hej! jag går själv i samma tankar och har tänkt att bocka ett 22mm rostfrittrör 85´ och svetsa på en platta i ena ändan och sätta en ledad rulle i framändan och som vevanordning så har jag fått tag i en stor havsfiskerulle med räknevärk som jag monterar på röret med klammer likadana som man skarvar vajrar med veven på rullen ska jag flytta hålet i veven för kraftens skull 10 klubban.
  5. 10klubban
    suzuki
    hej undrar bara om det är mina suzuki motorer som krånglar? har ägt 4 st suzuki under åren och jag har inte varit nöjd med nån av dem senaste var en suzuki DF5 04 som var mycket svårstartad,högljudd,läckte i bensinpumpen gick dåligt och ojämnt i varmt väder 27 och ville även sota efter 3-5 timmars trollingtid man kan ju inte hålla på och köra motorn mellan serviceverkstad och sjön 3-5 gånger per säsong. nu har jag bytt till en mercury 9,9 Bigfoot och anser att dom ligger i en helt annan diversion dels gången och ljudnivån...helt ljuvlig kanske drar dom lite mer bränsle men det är det värt. vore kul att höra synpunkter på vad andra har upplevt med sina suzukisar för alla kan väl inte hamnat på botten som ankare?
