torsdag 20 februari 2025
Barr
    9
Allt postat av Barr
  1. Tack så mycket för dina goda råd. Mvh Micke
  2. Hej Jag har två givare i skrovet (botten) på min Uttern 6000 som inte används. En till ekolod och en till logg. eftersom dessa är till visst besvär när jag ska traila så funderar jag på om det inte vore bäst att ta bort dom. Men jag är lite undrande: går det att plasta igen hålen som blir ? (ca vardera 80 mm skulle jag tro) på ett tillförlitligt sätt. Tacksam för svar Micke
  3. Har för mej att jag läst någonstans att motorn ska vara upptilltad och vila på mekaniska spärren för att inte belasta hydrauliken när man trailar. Men när jag ser båtar som transporteras på trailer så tycker jag att det verkar vara vanligast att motorn är i nertiltat läge. Hur gör ni ? Vilket är rätt ? Tacksam för svar PS motorn är i mitt fall en Yamaha 50 HK
  4. Ett tidigare avhandla ärende: :-) Om jag har en kylbox som drar 0,6 A (antar att det är medelförbr) Hur länge kan jag då köra den på ett batteri som ger 100 Ah.. UNGEFÄR alltså.. förutsatt att man inte har det på laddning under tiden. Förstår att det är svårt att säga exakt men bara på ett ung, så man får en uppfattning. Tacksam för svar.. Micke
  5. Hej. Jag köpte också en uttern 6000 i somras. Hoppas du är lika nöjd som jag. Emellertid var det lite strul med trailern. Skutan är ju som du vet stegkölad dvs flat längst bak i aktern. Detta gjorde att jag fick problem eftesom det då inte blev någon belastning på bakre bärrullen. Detta fick till följd att den självjusterande bakre vagga låg lös. Löste problemet igenom att höja bakre rulle, med vagga 5 cm. Skulle inte tro att du klarar att dra upp den på trailern ensam men med lite hjälp går det. Jag trodde nog att det skulle vara enklare än det är när jag köpte båten. Men det är kanske en vanesak. Har ju som sagt bara haft den en säsong. Mvh Micke
  6. Hej Alla.... Undras om någon känner till om det går att få tag i resdelar till Uttern 6000. Tänker främst på plastprofilen som takluckan löper . Verkar vara en vanlig felkälla. Finns det övriga tillbehör tex bord,Motorkåpa,kapell mm att uppbringa ? I så fall var ? Tcksam för svar Micke
  7. Hur är det med resvdelar ? finns det reservdelar till en 15-25 år gammal utombordare. ? Micke
  8. Hej alla. Jag jagar febrilt båt. Hade tänkt mej en HT/Kabin 5,5-6 m. Har titta på beg Flipper 580, Örnvik 570, Ryds camping mm. Funderar lite ang motorer (utombord 50-75 hk). Törs man köpa en utombordare som är 15-25 år gammal ? var sitter dom svaga punkterna ? OM det haverera vad är det som går sönder och vad innebär det för kostnader ? Kort sagt, skulle vilja ha lite råd och tips. Tack på förhand Mvh Micke
  9. Hallå Alla. Nu har jag bestämt mej, jag säljer MC:n och köper en båt (igen) :-) Då dyker genast en milijon frågor och funderingar upp. Bla: Innom eller utombordare, för och naktdelar. Har ju hört att naktdelarna med utombordare bla är att det verkar snarare en fråga om NÄR och inte OM den blir stulen. Har och hört att försäkringspremien är avsevärt högre. Kan någon ge mej lite råd, synpunkter och tips ? Funderar på en typ HT båt med kojplats för 2-3 pers. ca 5-6 m med motorresurser som gör det möjligt att marsha ca 15 kn. vad får jag räkna med att en sådan (med utombord) kostar i försäkring ? Tack på förhand, jag återkommer..... Mvh Micke
