fredag 25 april 2025
Gurra123
    22
Allt postat av Gurra123
  1. Jag fattar inte riktigt problemet.............. det ska inte gå att montera impellern fel............., du säger att du tror att han bytte hål????? Kan bara säga att skvallerstrålen bara är ett skvaller ingen garanti! Nu vet inte jag hur länge du kört utan, men om du kör utan kylning så skär den ganska fort, du får komma med mer info!
  2. Jag brukar bara avfetta och tvätta med högtryck spruta, lösa flagor tas lättast bort med en stål spackel eller dylikt! Många båtar innan 1989 har ingen identitets skylt! Om du inte hittar motorns identitet kolla bakom luftburken där ska det sitta en! Mvh Gurra.
  3. Har en Bella 640 HT Med en johnson 225hp, min årspremie är 2280kr hos trygg-hansa med en självrisk på 2500kr. Frågan som dom ställer är nautisk kompetens, båtklubb osv.
  4. Finns det någon som vet vart man kan få tag i en instruktions bok till en johnson 225hk årsmod 1987??
  5. Har en bella 640 HT, undrar om det finns något bella forum?
  6. PS om du ska byta själv så använd mycket fett det hjälper oerhört mycket! Sen om man är två så går det ganska smärtfritt!
  7. Ja när båtar servas på varv byter man varje år för att vara på den säkra sidan, men mercruser rekomenderar byte var 5år, och VP vart annat år! Så är du inne på ditt femte år så kanske det är dax!
  8. Ja för mig är det självklart att använda momentnyckel, oftast brukar det stå i en verstads handbok hur mycket moment man ska dra, det står troligtvis inte i instruktions boken, ring till någon som kan motorn och fråga, eller köp en verkstads handbok! Normalt så är momentet mycket mindre än man tror, eftersom det är en packning i mellan, den kan lätt gå sönder om man drar för hårt! Och glöm inte att kors dra skruvarna, för om du inte gör det kan du nästan vara säker på att det kommer att läcka! Lycka till
  9. Jag jobbar på ett varv, vi målar alltid trimplan med samma färg som botten, alltså vanlig bottenfärg! om dom är omålade så ska du prima först. När vi målar drev så bryter vi mörk och ljus färg till rätt nyans! (Billigare än drev färg men funkar lika bra!) Lycka till!
  10. Ja om det stämmer som du säger så är det 200L!! Och om jag var du! Så skulle jag dra öronen åt mig och göra ultraljud på skrovet för att försäkra mig om att det inte är sprickor, för normalt så ska det inte komma mer än kondens vatten, typ 1-2dl!!
  11. Tack Bo! Väldigt trevlig läsning och bra tips! återkommer med status efter servis och översyn! Trevlig båtsommar till dig med! MVH Gurra.
  12. Okey jag ska förfina mitt inlägg jag har precis köpt en Johnson 225hp årsmod -1987 någon som har erfarenhet eller tips om denna motor? Och folk som ska vara roliga behöver inte kommentera med dumskalle tips, typ sådana som Per!
  13. Sök på skötsel! på hösten så gör man rent botten konserverar motorn byter olja ta ur batteriet (inte nödvändigt men koppla ifrån och ladda ett par gånger under vinten) täcka in så att den inte tar stryk! På våren byter man tändstift, tvättar båten oh polerar om man vill, och är den botten målad så målar du botten också!
  14. Om du har en instruktionsbok så brukar det stå i den var vatten linjen går!
  15. Jag tror att yamaha har en sida där man på ett ungefär kan se vad olika båtar med motor drar! Men skulle tippa på runt 1-1.5 l/dist (fullt skaft) Om det är en 20 fotare så är det ganska dåligt med plats att göra några större byggen! Men det är säkert möjligt att kombinera olika lösningar, utan att det ska bli kompliserat att använda, dom flesta WA båtar brukar ha plats för en vask iaf. Värmare ska inte vara något större problem till den ruffen, det räcker med en liten som inte tar så mycket plats. Nja finns väl en och annan på beg marknaden och har man tur så.... Priset är ju helt beroende på vilken utrustning båten har, men mellan 250 000 - 300 000 får man nog räkna med Kolla blocket och båtnet, båtbörsen borde finnas någon där!
  16. Det vore kanon väntar ihärdigt!
  17. Vildand på Blidö har varit till salu (tror den är det fortfarande), en gammal träbåt inredd till resturan och pub www.vildand.com
  18. Nä! Jag har inte tröttnat än! Låter ju lite som du inte har åkt så mycket motorbåt! Dom som har motorbåt tycker nog att det är en tjusning med det, annars hade dom nog haft segelbåt! Eller ingen båt alls! Men smaken är som baken.... delad. Så fortsätt med seglingen!
  19. Kolla hur mycket motorn varvar, hur snabbt den accelererar, sen tittar du på din nuvarande proprller vad den har för mått (stigning diameter osv) sen ringer du till en propeller återförsäljare som kan hjälpa dig till rätt proppeller! (med en stålpropp når du oftas högsta fart!)
  20. Har en johnson 225hp 1987, år det någon som känner till den motorn? För och nackdelar, vad man bör tänka på osv.
  21. Hej har ganska nyligen införskaffat en Bella 640HT, Nu när våren börjar närma sig så är man sugen på att få i båten i sjön! men givetvis så uppstår problem, mitt problem är kontroll och säkrings panelen, den är korroderad och ergig, samt att knapparna har sätt bättre dagar, så nu ska jag byta den. Och min fråga är finns det någon som känner till hur det ska kopplas? Jag har ännu inte köpt någon ny panel, och jag vet inte om det går att få tag i en orginal! Men om jag köper en ny så är den troligtvis inte identisk, så därför unrar jag! Det kanske finns något kopplings schema eller dylikt, eller bara goda råd! Allt är välkommet! Mvh Gurra gurra_wallin@hotmail.com
  22. Hej har ganska nyligen införskaffat en Bella 640HT, Nu när våren börjar närma sig så är man sugen på att få i båten i sjön! men givetvis så uppstår problem, mitt problem är kontroll och säkrings panelen, den är korroderad och ergig, samt att knapparna har sätt bättre dagar, så nu ska jag byta den. Och min fråga är finns det någon som känner till hur det ska kopplas? Jag har ännu inte köpt någon ny panel, och jag vet inte om det går att få tag i en orginal! Men om jag köper en ny så är den troligtvis inte identisk, så därför unrar jag! Det kanske finns något kopplings schema eller dylikt, eller bara goda råd! Allt är välkommet! Mvh Gurra gurra_wallin@hotmail.com
