23 -
Allt postat av Bianco
Okej bästa tipsen på att hitta rätt c map kort för gävle söderhamn hudiksvall. Var ska jag köpa det? Mvh Martin, lärare med sommarlov till den 15 aug
Nu rullar det bååten är i vattnet och den ser riktigt bra ut på ca 3 m håll. Jag är nöjd. Tack för all hjälp med lackningen.
Hej på er. Idag gjorde jag ett ryck. Gick på eran linje om att det blir ju bättre eftersom.... Får nog göra om det i allfall 1 gång till. MEn hör och häpna. Fläckvis blev det riktigt bra.. på 4 metershåll är det hållbart. Får duga för nu. Den ska i nästa vecka. LÄgga i ny matta och dra lite gångvärme. Tack
Jag ska försöka hinna ge det en chans i helgen. Ville bara meddela att jag inte gett upp hoppet. hehe
Tack ! DÅ vet jag lite mer. Tror inte jag byter . Lite 70 tals style på panelen och den sitter liksom ihop med säkringshållaren. Mycket fin...
Ja nu skulle jag byta lite små glassäkringar som sitter i panelen för Vindrutetorkare, lanternor mm Där satt det massa olika och det står 10/250 på någon 8/250 på någon. Har totldålig koll på detta. Vad tror ni? Någon sa till mig att det ska vara typ 1,5 A 12 v
Tack. det ingav en strimma hopp om att jag kan få ihop det.
Hej. Målade idag övrekanten bak på båten Tänkte byta snobbranden runt om. uhuh det blev asdåligt bak så nu ångrar jag mig. Jag kommer aldrig att få till det där bra. Nåt kreativt förslag? Nu har jag en brun rand runt om förutom bak där det lyser rött. Den bruna är ju icke snygg men fin i lacken. .. Jag har en ockelbo dc 21
Det lutar åt flotex faktiskt grymma egenskaper. Den är ju tät nedåt helt. Ett våtskikt i mattan. Man får väl ta upp den om det skulle tok regna in kanske.. Härde för övrigt i waxholm förra året. Satt och åt när det på 3 minuter blev totalt häälregn så att deras markiser typ rasade in av vatten massorna. Båten låg där så fint utan kapell..
Tackar. Lycka till med ditt köp. Som sagt så blir det ju oftast något. VIktigt med motor & skrov. Sa du vad det blev för båt? Jag tar tag i det som var fel på min detta år ska bli skönt !
Jag har en furuno gps och radar. Är det c map det kallas?? korten alltså? Jaja det kan ju jag fråga på någon affär typ erlandssons..
Hej på er. Tänkte i år ta en jungfrufärd till vårat underbara fiskeläge i söderhamn från Stockholm. VIlle bara höra lite proffs info om Hur jag laddar min Gps (vilka kort som behövs)och var jag bör stannna var det är jobbigt etc Jag åker Ockelbo dc 21 med dotter och fru. Åker gärna lugnt och tar fler stopp än bränner på. Ska tydligen finnas någon kanal från norrtälje och uppåt? stämmer det? Martin Senast ändrad av Bianco | 31 mars 2007 | 09:54
Men jag köpte ny generator igen idag. Samt en Dubbeldiod?? varför behöver jag den då?? Jag har 2 batterier...
var hittade du den? det lät intressant !!
Köpte denna tid ifjol. Samma läge. Utan besiktningsman. JAg har inte åkt på en nit men en del småsaker som min laddning tex upptäckte jag ju inte när jag provkörde. Det kom ju ca 2-3 veckor senare. Lite trist byte av generator och ebn osäker första sommar det fick jag som bonus... Men i övrigt en pärla.
Tja. Jag kollade idag... jag har ingen sådan men hade det på min lilla t 16 som jag hade förut. Kan bero p åatt jag har diesel nu men jag ska nog ta och fixa det i allafall. Ungefär samma läge som dig med kablarna. ETt litet ormbo förre ägaren bytte motorn men tog inte bort alla gamla dragningar. he he men har fått jordens feeling att ordna upp allt nu.. Plötsligt känns det som om jag har tid. Fast det egenrligen inte är riktigt sant.....
Jag ska iväg idag. KAn kolla hur jag har det... Men har du något bra kabeltips skulle behöva dra om en del själv.. Senast ändrad av Bianco | 25 mars 2007 | 10:48
Jag har inget bord till min dc 21:a är det någon som har bra tips antingen på original tillbehör eller någon ny konstruktion som skulle funka
tänkte precis så. Komiskt att mattaffären kallade just mattan med hel gummiundersida för båtmatta Senast ändrad av Bianco | 25 mars 2007 | 10:43
ja men kanske lite trist?? fast den lär ju funka lysande bra förstås..
Hurra för er ! det är bara jag som varit vilse. Jag bytte generator men förmodligen var fördelaren felet så den gick igen diodbryggan alltså.. Jag ska nu rensa och dra om några kablar byta fördelaren och byta diodbrygga... Sorry att jag inte återkommit..
Jag har chattat ett tag och fastnar nog för en skön heltäckmattasom jag inte limmar ... det hade dessa tjommar gjort.
Nåt fel med min webläsare.. JAg hade fukt under mattan och rev ut den. Tänker torka upp och sedan lägga in en ny.. Vad är bästa tispen. Linolium?? det har legat en flummig heltäckande men det är lite väl opraktiskt men lockande. Vad tycker ni?
