måndag 24 februari 2025
Strandsatt
    7
Allt postat av Strandsatt
  1. Jaha då tar jag upp min gamla tråd igen. Nu är det höst och projektet kan ta fart ev. Det gäller alltså att kasta ut den gamla Aq140:an och ersätta med något roligare/driftsäkrare. Tänkte bolla lite frågor.. Alt 1- B23e konvertering- Plarsa har kollen och bra hemsida Alt 2- B230 fk konvertering med kompressormatning- här kan nog tillstöta en del problem men hade varit ett ballt projekt. Frågorna som hopas kring detta är följande: Vad passar inte bolt-on? Hur löser man det lättast? Tror inte s många har erfarenhet av detta kanske men man kan alltid ställa frågan. Mvh Andreas
  2. Hej gott folk! På min 5.3 m långa Wellcraft med Aq 140 motor och VP 280 drev sitter idag en sliten propeller. Ända sifferbeteckningen är 808. Nån som har en aning om stigning osv? Varvar 4700rpm vid fullt men d känns kanske lite lågt..upplever även att den är lite trött med att gå upp i plan.Kan ju bero på att den är dålig alt att det är fel propp till båten. Tips mottages..tänkte få lite kött på benen innan man ringer propellersshopen. :-) Mvh Andreas
  3. Hej! Vad skulle ni rekommendera för propeller till en 5.3m lång Wellcraft med Aq 145 motor och VP 280 drev? Idag sitter en Aq 140 med dålig propeller som jag inte hittar några beteckningar på .. Mvh Andreas
  4. det verkar vara en bra lösning med b23e 405 eller 531? topp med k kam och resten av marin detaljerna från aq140 motorn vad kan man göra för att få lite mera effekt blir det helt galet om man trimmar som man gör med bilar jag skulle vilja få ut ca 140-150hk och mera vrid. porta toppen kanske? misab? insug jag har för mig det finns något som heter så.andra förgasare?
  5. finns det någon som kan ge ett bra recept på en motot. jag jobbar på en bilskrot så jag kan få tag på delarna mycket billigt
  6. Kan tillägga attt Båten är en Wellcraft 175 XL-83. Har sökt som en tok på google men inte hittat nån som helst info om denna modell..e d nån som har några tips kanske? Mvh
  7. Hej! Har en aq 140 som inte riktigt vill vara med längre.Renovering är ett alternativ men samtidigt är man inte främmande för mer effekt. Har läst lite på forumet mn blir inte riktigt klok på vad man kan använda från bilsidan. Hur är är det nu med B23/b230? Passar den bolt-on om man flyttar över marindelarna? Anslutning mot drevet mm. Hur blir motorkaraktären? Skulle man kunna ta en motor från en 740 glt 16v tex om man modifierar med en adapterplatta mellan topp och limpa? Tacksam för svar/funderingar. Mvh Andreas- ny på forumet och med båtar
