måndag 18 november 2024
Shahram
    10
Om Shahram
  1. Hej Alla båt vänner! Jag har fått brygg plats i en annan hamn som jag hade väntat på länge!! Men det är inte plats mellan Y-bvommar!! Då ska jag lägga till med sidan, till bryggan som inte är flyttbrygga: jag har en B31 alltså med plast skrov. Vad har ni för erfarenheter om att lägga till med sidan en hel säsong? Blir det inga skador på skrovet? Hur bör man göra? Tacksam för tips och råd. Shahram
  2. Shahram
    Inredning
    Hej ! Jag har en B31: a som behöver uppfräshning i nästan alla trä delar, Det är både massiv teak och playwood , ,,,, . Har provat med Benar olja och det ser fantastisk bra ut men undrear om man kan även ha det inne eller passar det bara ute miljö??? hur kommer det och fungera om man ska ha det på Durken eller invändig på trappa??? ngra erfarenheter ??? Ha en bra vinter då är det snart sjösättning igen. :-)
  3. Hej! Nu som båtsäsonger är slut tänkte jag att fräscha upp inredningen, Det blir pentryn som få fixas med nya vattenpumpar och ny diskbänk, men undrar var kan man köpa en bra skiva som kan användas som diskbänk???? Helst i vit. Nu ligger en gammal med fin plywood som är lika gammal som båten från 1976 utan repor eller skador, kan måla på det???? Ska det vara en lösning??? Tacksam för alla tips men gärna med adress som går att spåra och beställa skivan. Båten är en B 31 om ngn undrar.
  4. Shahram
    Båt snickare??
    Hej Alla! Jag undrar om ngn känner ngn båtsnickare i skåne eller blekinge? behöver ny Durktrallar men vet inte vem kan göre sådan . Tack
  5. Shahram
    Durktrallar!!!
    Hej alla Båt vänner!! Jag behöver nya Durktrallar till min B31. Vet inte var eller av vem kan jag betälla sådan. Är det ngn som känner till ngn snickare som kan göra ny Durktrallar i skåne eller blekinge? Hälsningar Shahram
  6. Tack! Jag tror att att ta upp båten med masten, Det är en (B31) och tror inte att jag behöver göra mycke under viter, hur ska man spänna ? ska vara som vanligt eller behöver man lätta på trycket med tanke på kylan? hur blir det med rullfock? ta den ngn skada on det fryser ? Jag kommer nog att tecka över hela båten men Tacksam för råd och tips.
  7. Hej All! Jag har tänk och ta upp båten utan att masta av den. Det är nästan ingen som gör så i klubben och alla tycker att det blir INTE BRA!!!, har sett många båtar som vinterförvaras med masten på. Äe ngn som vet värför ska man masta av?? eller går det bra och ta upp båten men mast? Jag okså funderat på hur ska jag täcka över båten för att inte få massa vaten och is prblem. Tacksam för råd och tips.
  8. Shahram
    Tvätta segel
    Hej! Har köpt en B31 och förra ägeren hade seglarna hemme i 2 år, de är smutsiga, troligen mycke dam och även Rök från braskaminen görde att de syns långa svarta sträck både på storseglen och genuan. Vet ngn hur kan man tvötta de utan att skada seglarne? Hälsninga Shahram
  9. Shahram
    Wallas 1800
    Hej Alla! Undrar om ngn har manual för en Wallas värmare 1800( Den nyare moddellen). Jag har en som inte fungerar trots att fotogen kommer. Hälsningar / Shahram
  10. Shahram
    Värmare
    Hej! Jag har köpt en segelbåt, nu behöver jag en BILLIGT värmare. Kan någon hjkälpa mig att hitta?? MVH Shahram
