lördag 08 februari 2025
frhar
    32
Allt postat av frhar
  1. Tack alla råd. Allt monterat och fått plottern att hämta data från nexusnätverket. Fick dock köpa en extrakabel för att få nmea0183 till vhf’en. Har inte kommit ut på sjön än men bara på den korta tid jag provat vid bryggan så är jag glad att jag köpte en plotter med ratt o knappar. Nästa steg är att fundera på ais, transponder eller bara att lyssna. Men det får bli båtens julklapp.
  2. Efter att ha mätt och provat mig fram måste jag välja lite. I dag har jag plotter, kompass, logg (multiinstrument) och vindinstrument. Antingen rycker kompassen eller multiinstrumentet. Kompassen kan ev ersättas med en handhållen kompass om plotter lägger av alt kan logg o annan info speglas till plotter. Vet faktiskt inte vad som är bäst.
  3. Då blir det antagligen en Zeus3 7. Ska bara lista ut hur den ska få plats ovanför luckgaraget. Ev ryker kompassen och så får jag ha en handkompass som reserv om plotter lägger av.
  4. @pseudonym Du kände aldrig att det blev problem med bara touch när det är lite stökig sjö? Det är väl det jag funderar mest över, och priset...
  5. Ok. Det skiljer rätt mycket i pris mellan vulcan o zeus 3. Frågan är om det är värt det och att knapparna underlättar så mycket. Jag tror väl det men behöver bara kunna motivera för sambon (och mig själv) kostnaden. Har även lite intron plats på instrumentpanelen ovanför luckgaraget på rufftaket. Är också lite fundersam hur jag kopplar den till min nx2 server för att få seglingsfunktionaliteten.
  6. "Icke sjömansmässiga färger" har jag inga problem med :) Små storlekar är värre. Det jag tänker mest på, förutom kalla fingrar i regn, är när det rullar ordentligt och man behöver zooma eller göra andra inställningar på plottern i busväder i trånga vatten. Min erfarenhet är att det är då plottern är som bäst, trots att jag alltid har papperskorten i sittbrunnen.
  7. Planerar att köpa ny plotter. Tittar mest på B&G då jag är intresserad av deras funktioner för segling. De flesta plottrarna (MFD) på marknaden i dag verkar ha touchdisplayer, utan knappar. Är ni några som har det och hur fungerar det i lite sämre väder, som regn när det är kallt och vid sjögång? De plottrar som jag är mest intresserad av är Vulcan 7, Zeus3 7 och Raymarin eS75. Det är skiljer rätt så mycket i pris mellan de olika alternativen och jag har också lite ont om plats.
  8. Kolla med tyresö båtklubb. Vi hade vinterplats där tidigare. Var helt ok men lite knepiga regler för arbetsolikt. /fredrik
  9. Kan bara hålla med ang servicen från Lewmar. Jag behövde reservdelar till en av mina gamla genuatravare som gått sönder. Benns hade ändbitarna men inte glidskenorna av plast. Mailade Lewmar och fick svar med kontaktinfo till svenska distributören, Sportmanship. Kontakta Sportmanship och de hade reservdelen hemma. Två dagar senare kunde jag hämta delarna hos Benns. Riktigt trevligt bemötande från både Lewmar samt Sportmanship och imponerande att det finns delar till 20 år gamla travare. /Fredrik
  10. Eftersom isoleringen på en båt inte släpper igenom ngn fukt så får du ingen kondens alls om kondenspunkten är inne i isoleringsmaterialet. Kondenspunkten/daggpunkt är den temperatur som fukten kondenserar och den varierar. Det är därför du inte får olika mycket kondens olika dagar. Genom att ha tjockare eller bättre isolering får du aldrig så låg temperatur inne i båten så att fukten fäller ut. I och med att isoleringen är fukttät så får du heller inte någon fuktvandring i materialet. I ett hus har du väldigt svårt att få helt fukttätt vilket gör att du har varm fuktig luft som stiger upp genom isoleringen tills den träffar något tillräckligt kallt där den kondenserar, oftast är det på insidan av yttertaket. /Fredrik
  11. Jämförelsen med en stålplatta är inte så bra... Anledningen till kondens i en båt är att den varma luften (som kan bära mycket fukt) träffar en tillräckligt kall yta (rufftaket) och kondenserar, vatten faller ut på ytan. Genom att isolera taket bättre flyttas kondenspunkten in i isoleringskiktet (kondenspunkten är den temperatur som luften kondenserar vid vid varje givet tillfälle, kallas även daggpunkt) och är isolering lufttät så kondenserar inte luften och det känns torrare inne i båten. Har du en metallyta, som leder värme/kyla bra, kommer du ha en yta med i princip samma temperatur ute som inne. Är det tillräckligt kallt ute så kommer luften kondensera på ytan. Anledning till att ha en spalt mellan yttertak och isloering i ett hus är att isoleringen inte är helt tät. varm fuktig luft kryper sakta upp och träffar undersidan taket och kondenserar. Finns det ingen spalt ligger fukten kvar och det finns det stor risk för mögel och andra problem. Med en spalt ventilerar fukten ut vid rätt temperatur. I en båt har man oftast material som är mer eller minre lufttäta och det behövs inte någon luftspalt. Med bra tillräckligt bra isolering så minskar problemen med kondens i rufftak och ruffsidorna. Eftersom taket oftast är lite isolerat men skylights inte är det så får man ofta kondens på skylighten under natten. Vill man slippa kondensen så går det bra att skära till en bit frigolit och sätta upp undr natten. /Fredrik PS rättat stavfel
  12. Inga problem att gå igenom ryssundet med segelbåt. Vi gick den vägen senast vid midsommar och vi sticker 1,65 och det var aldrig någon fara, varken i ryssundet eller i rånösundet. En vacker väg. /fredrik
  13. Ljushagens båtsäLlskap på Gålö brukar ofta ha enklast kvar. Www.ljushagen.se /fredrik
  14. Helt ok men vi hade tänkt oss nogot runt 40 fot och helst inte så mycket över. Det finns en finansiell bit i det här med...
  15. Vi är två famljer med varsin båt i dag som funderar på att köpa båt tillsammans. Vi behöver något med åtta kojplatser men inte större. Tanken är att kunna segla en vecka tillsammans och därefter var och en för sig. Är det någon som har ett bra förslag. Omega 36 och Mamba 36 har är intressanta proskekt. /Fredrik
  16. Har nu beställt en Lowrance 5200C från gpsdiscount. Ska bli spännande att se hur det går... Återkommer när grejorna har kommit hem. /Fredrik
  17. Tack för alla tips! Efter att ha varit och tittat på alla alternativ så lutar det åt en Lowrance 5200C. Nu kommer nästa fråga: Det bästa priset jag hittat i Sverige är på Tecopt, 6350:-. I USA på PGSDiscuont går det att få den för $ 520 inkl frakt o försäkring. Det blir ca 4700 SEK inkl moms o tull. Är det värt att ta risken med sämre garanti med en USA importerad. Det verkar som om de flesta på forumet är nöjda med både GPSDiscuont och Tecopt. Inte lätt det här....
  18. Har redan en gammal Garmin 128 med extern antenn. Borde kunna använda samma antenn om jag väljer en Garmin. Om det inte går med samma antenn till en Lowrance så har jag i alla fall kabel dragen och hål på rätt ställen /Fredrik
  19. Tack för alla svar! Är det någon som har Lowrance och upplever den som slö. När jag har tittat lite på olika plottrar i butiken så upplever jag Lowrance som lite slö när man ska zooma eller skrolla. Just nu lutar det år en Lowrance... Det känns som om man får lite mer för pengarna. /Fredrik
  20. Ingen som har några åsikter. Det verkar som om de flesta här har garmin och det gör att det är många kommentarer om garmin och deras kort. De kommenterarer som finns om Lowrance verkar mest positiva men det kanskei nte är riktigt rättvisande. /Fredrik
  21. Är i köptankarna av en ny plotter. Har ni några synpunkter på vad man bör välja? Har tittat på Garmin 292, 420 och 520 samt Lowrance 5150 coh 5200. Efter att ha klämt lite på dem i affären så tycker jag att Lowrance generellt har kort som ser mer ut som vanliga korten (en vanesak säkert) men är långsamma. Garmin har lite anorlunda kort men är vesäntligt snabbare. Det är som att vara en åsna mellan två hötappar, egentligen vill jag ha lite av båda.... /Fredrik
  22. Jag had einte riktigt rätt i det jag skrev tidigare men konsekvenerna blev de samma. Om en handlare köper en begagnad båt av en privatperson så har han inte rätt att dra momsen på den varan. Vid försäljning skall moms inbetalas på skillnaden mellan inköps- och försäljningspris. Moms skall inte vara med på fakturan. Se gärna länken på skatteverkets hemsida: http://www.skatteverket.se/download/18.84f6651040cdcb1b480002517/kap34.pdf Sen kan jag tycka att det är olämpligt att uppmana till brott på det här forumet! Mvh Fredrik
  23. Om båthandlaren köper båten av en privatperson ligger momsen redan med i priset! Någon gång har båten troligen sålts av en firma. Om den därefter har bytt ägare, om det är privatpersoner, flera gånger spelar ingen roll. Momsen har då följt med båten. Det innebär att båthandlarens bokförda värde är priset minus 20%. När han sedan säljer båten till en annan privatperson så lägger han på moms igen. På den eventuella vinsten skall han sedan momsredovisa och ev moms skall betalas, säljs båten med förlust så har han ev moms att få tillbaka från staten.. /Fredrik
  24. Tack för alla tips. Nu hjar vi satt upp ställningen med hjälp av andra stöttor. Får se om jag orkar ge mig på mantågsstöttorna i år eller väntar tills nästa år (jag vet att det inte lär bli lättare nästa år...) Det finns en del andra projekt att ge sig på under vintern. /Fredrik
  25. Jag har provat med 5-56 och liknande men det har inte hjälpt. Värme verkar vara enda alternativet men då måste jag plocka bort alla fästen från båten och det vet jag inte om jag har lust till. Jag får ta en liten funderare om hur jag ska gå vidare. /Fredrik
