Smuggler17
10 -
0 NeutralOm Smuggler17
Precis vad jag undrar - hoppas någon vet!
Hej! Finns det någon vänlig själ som har en propeller 14*21 L till ett 280 drev liggande? Lyckades hitta en ordentlig sten.... Även intresserad av en prop 14*22~23, motorn varvar ur så jag tror jag kan hämta ett par knop till. Tacksam för svar - längtar ut på sjön igen. /Magnus
Tack för svaret. Jag vet inte riktigt vad motorn heter - men det är marinvarianten av volvo B230. Kompletterad med lite bonntrim så den kanske lämnar runt 150hk? Rek maxvarv 5800rpm, men den varvar 6000 om jag håller fullt.
Hej! Jag letar efter en ny prop till mitt vp280 drev. Nu har jag en 14x21 L och jag tänkte byta till något högre stigning - klarar den 14x23?, motorn varvar ur som det är nu. Var hittar man propellrar som inte kostar en hel förmögenhet? Finns det förresten stålprop att köpa till mitt drev? Magnus
Tack för tipsen, ska ut och skruva av prop direkt. Motorn som sitter i är en hemkonverterad volvo B230 med en massa \bonntrim\, lämnar väl ca 170hk. Maxvarv 5800 men den orkar förbi det.
Hej! Är glad ägare till en Smuggler 18. Råkade dock sarga propellern lite häromdagen. Har försökt slipa fram nr för stigning, men det enda jag hittar är C 85 n - finns det någon som vet vad det betyder? En fråga till - motorn varvar fullt ut (6000rpm) och vid 5500 har jag 45knop på GPS´ n. Kan jag byta prop? det vore ju kul att orka över 50- strecket. Magnus
Tusen tack för hjälpen och trevlig sommar! Magnus
Vad ska jag ha för olja i mitt gamla 270 drev, och hur mycket? Tacksam för svar - tänkte sjösätta i morgon.
Tack för svaret - men jag kan inte hitta mitt drev. Drevet har fast noskon vilket jag inte han hitta någonstans. //M
Jag har köpt en smuggler 17 och undrar nu vad det är för drev som sitter på båten. Det är större än ett 270 (följde med ett löst) och har noskon. Avtappningsplugg i framkant - ej på sidan. Skulle behöva byta det lager som sitter överst på den övre växeln. Är det bara att dra loss det och knacka dit ett nytt? Glappar även i centruminfästningen, sitter det en bussning där som går att byta? Tacksam för svar, meckar gärna men har inte pysslat med båtar tidigare. //Magnus
