söndag 02 mars 2025
ExInferis
    2
Allt postat av ExInferis
  1. Hej igen och tack för all info! Det stämmer att jag kommer ha elmortorn som komplement till huvudmotorn. Jag har alltid båten på trailer så vid normal användning kommer jag enkelt kunna koppla in en vanlig laddare efter varje tur. Det händer dock jag är ute flera dagat i sträck utan att komma åt en strömkälla och då känns möjligheten till laddström fantastiskt då det kan utöka batteritiden något. Bruksanvisningen nämner tyvärr ingenting alls om möjligheten till laddström. Kanske beror det på att motorn har manuell start och att dom då tyckt den infon var överflödig? Tack Bo för fantastiskt hjälp! Låter som om 10 amp alternativet skulle vara perfekt för min lösning. Åker ofta i strömmande vatten där farterna inte blir alltför höga. Perfekt kunna ta ut lite mer effekt under lägre varvtal.
  2. Hej alla sjöbjörnar! Jag är en inte alltför motor kunnig typ som ändå hunnit få en hel del timmar på sjön. Jag är nu intresserad av att koppla elmotor till min Linder och hade då tanken att kunna koppla laddström från huvudmotorn under de längre transporterna. Har dock inte hittat någonting i varken manualen eller på nätet att det skulle vara möjligt på den motorn jag äger. Någon här som har mer kunnskap om just detta? Om det inte finns någon generator är det någonting man kan montera in i efterhand eller är det helt enkelt en ny motor jag behöver? Tacksam för den hjälp ni kan ge //ExInferis
