kadetten
8 -
0 NeutralOm kadetten
Hallå! För att kunna ge er ett tips så skulle det vara bra om ni kunde ytterligare specificera era önskemål. Vill ni att det ska gå fort? Tänker ni bara puttra omkring i er omedelbara närhet, eller vill ni kunna täcka hela Bråviken på en dag? (Antar att det är den vid Norrköping vi talar om, eller?) Ert inloggningsnamn tyder ju på ett visst fartbehov... Dock kommer inte 10hk räcka för att få upp båten i plan med en familj... Varför vill ni kunna bära upp den? Tänker ni förvara båten en bit upp på land för att slippa bottenmålning och båtplats? Måste ni bära den långt i så fall? Så en båt som är lätt, snabb, (bärbar) och planande är t.ex. Linder 400 Sportsman. http://www.linder.se/index.cfm?x=cShopPub.viewItm&ID=6&bi=shop&pg=1&pr=0&activeItcId=3 Den är godkänd för en 20hk motor, men det går att hänga på en lätt 30hk 2-taktare, och då är det inga problem med planingen. Går kanske till och med att dra en liten tub med den. Är fart inte det viktigaste, utan bärbarhet, så kanske ni borde överväga båtar med köl. I så fall kan ni få lite mer innerutrymme, någon fot extra, samtidigt som ni får en lättare båt som blir väldigt billig i drift. T.ex. Ryds 425 eller Linder 440 Fishing. http://www.ryds.se/modeller/Utombordare/425.aspx http://www.linder.se/index.cfm?x=cShopPub.viewItm&ID=4&bi=shop&pg=1&pr=0&activeItcId=4 Annars låter det ju som att HR-båtarna ni tittat på också stämmer väl överrens med era önskemål. Möjligtvis att 430'n inte är så bärbar med alla tillbehör i båten samt en motor monterad. Då hamnar nog totalvikten runt en 210 kg. M.v.h. /Kadetten
Då har du nog missat den här... http://www.crescent-boats.se/sv/styrpulpet/primo.htm 4,88m lång, och på en av bilderna verkar man ju lyckats montera något slags låg bimini-topp också. M.v.h. /Kadetten
Tack för svaren! Lyckas jag få en torsk på kroken till sommaren så sätter jag tänderna i den direkt... Annars är det väl inte så många arter av de som nämnts som hör till vanligheterna i svenska vatten eller? Längtar till sommaren nu med sol, värme, bad och fiske! Ha det gött! /Kadetten
Hej Alla! Såg slutet på ett fiskeprogram på tv4 plus i eftermiddags. Programledaren fångade där en Dorado som snabbt blev filéad och styckad i små bitar. Sedan åt man den som sashimi. D.v.s. rå fisk med soja och wasabi. (Sushi utan risbollen helt enkelt.) Nu undrar jag om någon har någon erfarenhet av att gjort något liknande med fisk som finns i våra svenska vatten? Själv har jag provat med lax och det blev supergott tycker jag. Men det finns ju så många fler arter! Någon annan som kan rekomedera något? Har båten på västkusten... M.v.h. /Kadetten
Hej! Jag ser fram emot min första säsong som fritidsbåtsägare på västkusten. När jag nu i höstas gick omkring i hamnarna och drömde om båtplats och tittade på båtar så har märkte jag att vissa småmotorbåtsägare vill ha sina utombordsmotorer upptiltade, så att propellern är helt ur vattnet. Medans vissa vill ha motorerna nertiltade, så att propellern är alldeles grön av alger och annat. Jag kommer ursprungligen från Värmland och har hittills alltid tiltat upp motorn efter användning, bara för att slippa att den ska bli lite missfärgad av alger efter en säsong. Förstår dock att det salta havsvattnet är annorlunda. Så vad är rätt? Ska jag ha min utombordare nertiltad under hela säsongen så att den blir bevuxen, eller ska jag tilta upp den efter varje användning så att propellern är i luften? Tack för att du läste! M.v.h. /Kadetten
Ok. Verkligen bra att känna till hur tullen och momsen beräknas. Tack så mycket! /Kadetten
Hej alla! Köpte en liten båt i höstas med en Suzuki DT85 -1987 hängandes där bak. Funderar nu på att beställa lite delar som den förre ägaren inte hade kärlek nog att kosta på motorn. Finns det någon där ute som beställt delar från USA som kan rekommendera någon sida? Enligt andra trådar här på forumet så är tydligen Browns Point Marine Service http://www.brownspoint.com att lita på. Har dock hittat en annan sida som heter Hustler Sport Center Inc. http://www.hustlersport.com Den här sidan är ca 85 dollar billigare än Browns Point på reglage till min motor. Någon som beställt något från Hustler Sport Center Inc. och som kan tycka till om företaget? Eller så finns det kanske någon som kan rekommendera en annan suzukisida? Svensk går också bra om det är bra priser. Tacksam för svar och åsikter! M.v.h /Kadetten
I sjöfartsverkets häfte med sjövägsregler och sånt (som man kan ladda ner gratis http://www.sjofartsverket.se/upload/Pdf-Gemensamma/sjotrafikforeskrifter.pdf ) så listar de på sida 92 och 93 en del saker som absolut är bra att ha! ...och några onödiga...
