lördag 12 april 2025
Petey
    25
Om Petey
  1. Ifall jag köper en varvräknare till en bensin bil http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=460&iItemId=77499 skulle det fungera eller måste man ha en varvräknare till båt? Ifall finns det någonstans man kan hitta en sådan hyfsat billigt?
  2. Petey
    Varvräknare
    Hej Har precis köpt en Mercury 50 hk från 1967. Funderar på ifall det går att installera en varvräknare som är anpassad för en bil istället typ en sådan här. http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=460&iItemId=77501 Har ett Mercontrol reglage med ett uttag fram kan man använda sig av det eller ska man koppla direkt på motorn? //Peter
  3. Petey
    Pris 60 hk?
    Hej Vad är rimligt att ge för en 60 hk med kort rigg runt ca -90. Är på jakt efter en men det går segt. Vad är viktigt att kontrollera vid köp? //Peter
  4. Tack för hjälpen! Tror det blir en 60 hk det borde räcka båten är ca 4 meter lång och 1,60 bred så... ifall någon har en 60 hk med kort rigg att sälja så är jag aspirant
  5. Hej Jag har en Mercury 402 från -76 och funderar på ifall man på något någorlunda lätt sätt kan få ur några fler hästkrafter ur motorn? Åkte nämligen vattenskidor efter den idag och kände att det kan behövas lite mer kraft i motorn . //Peter
  6. Petey
    Mercury 402
    Hej jag har en Mercury 402 från 1976. Vi har åkt vatten skidor med denna motor på en båt som är ca 4.10 lång och ca 1.50. Problemet är att den ger precis för lite effekt för att man ska kunna driva på ordentligt när man åker på en skida bakom (åkare runt 80 kilo). Har haft en dålig propeller så en sådan ska jag investera i en ny men undrar ifall det finns någon strypning eller något annat relativt lätt sätt att få ut någon till hästkraft från motorn? Tack på förhand
  7. 40 hk Archimedes motor så runt 4000 kan man räkna med då?
  8. Kanske är en cit cat säljs en på blocket som liknar din http://www.blocket.se/vi/8651268.htm?ca=6_s
  9. Petey
    penta 40 hk
    Vad kan en penta 40 hk från mellan 70-80 vara värd?? Tacksam för svar
  10. Petey
    Rigg?!
    Jag har en båt som är gjord för kort rigg. Just nu letar jag efter en motor på 20 hk och undrar då vad som skulle hända ifall jag köpte en lång riggad motor och satte på båten? Någon som har en 20 hk:are till bra pris så är jag intresserad
  11. Vad tror du om att byta upp mig till en 20 hk:are går det? Har tänkt att mittmontera styrpulpeten.
  12. bilden är innan renoveringen!
  13. Petey
    Instabilt??
    Jag har en Örnvik 405 som jag har renoverat och förstärkt akterspegeln på. De är rekommenderad för 6 hk men jag har satt på en 15 hk nu när jag förstärkt akterspegeln (stor aluminiumplåt för att fördela trycket och marinplywood så den blev tjockare). Det fungerar kanon! Jag funderar nu på att köpa en 20 hk istället för att min 15 hk är inte gjord för gas/växel reglage. Tänkte nämligen modifiera båten till en styrpulpet. Det jag undrar är om själva skrovet tål rörelseenergin som blir mycket högre med en 20 hk:are? Och ifall båten blir för instabil då? Tack på förhand!! (bild på skrovet)
  14. Petey
    Måla båten
    Hej Jag funderar på ifall någon har några erfarenheter av att måla lackfärg med roller på båten. Funderar även på vad bottenfärgen har för syfte, är det bara till för att det inte ska bli beväxtlikhet på båten? Tack på förhand Peter
