lördag 15 februari 2025
joax
    14
Allt postat av joax
  1. Tack, testar 20 A. Mvh Johan
  2. joax
    Säkring....?
    Hej alla båtvänner... Brände säkringen till startmotorn ( Mariner -84 55 hk ). Tyvärr kastade jag den utan att kolla vilken ampere... Vet någon om 10 A skulle funka? Tacksam för svar Hälsningar Johan Senast ändrad av joax | 13 juli 2009 | 00:28
  3. Jag har en Yamaha 40 hk - slutet 80-tal. Märker i år att det inte är samma kräm som tidigare, dvs den varvar inte fullt ut och går således något slöare. Hur vet man om den bara går på en cylinder? Kan det vara luftinställningen på förgasaren? Hälsningar Johan
  4. Tack för snabbt svar. Mvh Johan
  5. joax
    Propp ?
    Hej Är på jakt efter ett par proppar ( de som sitter i de vattentäta tankarna, som gör min båt osänkbar ). Vet någon vad de kallas samt ev var man köpa dylika? Mvh Johan
  6. Tack alla vänliga för svaren... Trevlig sommar. Mvh Johan
  7. Hej alla! Finns det någon fara att lägga i växeln på en utombordare när den provkörs på land eller ska den bara köras på tomgång? Givetvis med vattenkylning kanske ska tilläggas... Hälsningar Johan
  8. joax
    Örnvik ?
    Har köpt en riktigt gammal Örnvik (orange styrpulpet ditsatt i efterhand, verkar det som). Måtten är 5,05*1,90. Kan detta vara modell 485? Hur stor motor kan man i så fall maximalt ha? Har en 40 hk nu. Mvh Johan
  9. Tack för tipsen.. men var sitter flödaren?
  10. Min Yamaha 40hk startar bara om man lossar tändstiften och droppar ner lite ren bensin i cylindern enligt tips från förra ägaren...Lite omständligt varje gång man skall ut bara. Någon som har en idé för att slippa detta?
  11. Hej, bör man använda blytillsats i bensinen till äldre (1989) tvåtaktsmotorer? Mvh Johan
  12. Tack för tipsen. Allt fungerar bra nu. Mvh Johan
  13. Motorn alltid startat. När jag skulle hem från en tur startade den ej. Startmoton gick dock runt. Efter 5 dagar startar den utan problem. Tomgångskör i 1 min. Stänger av och skall starta igen. Denna gång går ej startmotorn runt. Finns det generator på denna motor? Har tidigare alltid kopplat ur batteriet efter båttur. Dock inte sista gångerna. Kan det vara något som drar ström? Mycket tacksam för svar då jag är helt oteknisk ( men vill lära mig ). Mvh Johan
