hellyarp
42 -
Allt postat av hellyarp
Håller med Yammi...Lahega tid å svett, det har jag gjort på min blir riktigt bra...
Hej! Vad tror Ni...kan man ha en 30hk till en flipper 470gt jag ska inte åka skider eller dyligt, men vill ju ändå att båten ska gå ner och plana...
Hej! någon som vet vad det kan vara för års mod på denna motor?
Ok, men finns det en chans att det kan vara propellern som är sliten/slut?
Halloj! Hjälp! låter som motorn/propellern tar luft! varvar upp men ger inte kraft! händer vid högre sjö, händer när man svänger mycket på fullt gaspådrag och kör lite tuffare, motorn har rätt rigg, 70hk johnson som sitter på en jofa 555, vad tror Ni????
Nån som har bra tips på båtmatta till min ht-båt? har hittat bra hos min lokala matthandlare men kostar nästan 300:-m tycker att det är för dyrt!!sen vill jag ju inte ha den vanliga gröna balkong mattan
Över vattenlinjen, under har jag bottenmålat...jag polera först hela båten med autosol och riktiga steglösa maskiner(svindyra) sen körde jag över med 2-komp lackkons samma som dom flesta bilrecond använder
Jag har lagt på 2-komp lackkonservering på min båt och det blev super!!
Köp för allt i världen inte Biltemas riktigt skit!!!
Finns det någon dresscode? eller är det en smaksak?
Hej ska döpa båten var ska texten sitta? båda sidor bak? ena sidan fram?
inget fungera när jag köpte båten
knopmätare=vattenslang, varvräknare=johnson 70hk 92:a
Halloj! Har köpt en båt där mätarna inte fungerar, vad ska man göra? Tips? (vill dock ej köpa nya)
När dom är slut Rekomendationer brukar vara efter varje säsong, ju fräschare desto bättre.
hahahahahahahah...jo d låter ju sant men jag tror nog där finns en annan anledning...
hej en lite fråga...måste man? varför? döper man ofta båten med ett tjej namn? (dom ställer ju ofta till problem)
Hej undrar om någon vet var man kan köpa en billig vindmätare eller har något bra tips...
Prova med förtunning men ta det försiktigt...
Har varit i sjön nu ett par veckor, Tog 8 torskar i helgen 8kg 5kg 2kg på samma gång 15kg tillsammans blev ganska tungt
Hej! Har ett batteri över och tänkte använda det i båten till stereo, ekolod mm och enbart köra det vanliga batteriet till motorn, men problemet blir väl att batteri nr 2 kommer att ta slut, kan man bryggkoppla på något sett så att båda batterierna laddar när motorn är igång? och ändå köra batterierna var för sig?
