Grydo
12 -
Allt postat av Grydo
Tack , suveränt ! Ska kolla på dom prylarna !
Hej ! Har en Volvo Penta 271 c med Holley förgasare. När jag kör den på full gas en stund , och sen slår av så fortsätter motorn att gå på full gas. Är tvungen att slå av motorn , och då går han snällt igång på tomgång igen . Problemet uppstår endast när den körs på full gas en stund annars funkar allt perfekt. Motorn varar inte ur som den ska heller längre , ska väl varva runt 4400 varv men kommer bara upp i runt 3800 varv nu. Problemet har uppstått i år , tidigara har den varvat ur snällt och gjort runt 42-43 knop .. nu bara 38 knop. Har ett VP 290 duoprop drev, och har samma propellrar som tidigara år , så kan inte vara dom. Några tips ??
Nej ... om jag inte fyller på tar det slut ..och motorn börjar gå varm !
Hej Läcker glykolvatten från värmeväxlaren på min VP 271 C från -91. Verkar komma från plastslangen uppe vid kylarlocket , och läcker bara när man kör! Är väl meningen att det ska komma ut vatten där om trycket blir för stort , men får i dagsläget fylla på 1 liter efter körda 5-7 timmar ! Nån som har nått tips hur jag får slut på läckaget ?? Mvh Hasse
Kanon !! Tack ska testa det i helgen !!!
Har en Scand Dynamic 7100 från -91 med VP 271 c 5.7 l 350 V8 . Motorn är lite tjurig att starta kall, måste ha full gas för att den ska komma igång . Kan väl inte vara helt lyckat att den rusar igång på maxvarv helt kall. Men inte hittat nån annan lösning för att få igång den. Nån som har några tips ? Varm startar den utan problem . Hasse
Finns någon hyfsat detaljerad beskrivning hur man monterar av ett 290 dp drev från båten för byte av bälgar samt kylslang ?
Tack för alla tips !!! Kanon !! Hasse
Vad behöver man göra för att vinterkonservera färskvattentank samt pump så det inte fryser vintertid !!
Hej alla !!! Köpte mig en Scand 7100 Dynamic i slutet på juni i år ! Hittade ett grymt fint exemplar uppe i Umeå, så bara att flyga upp och titta och slog till direkt. Ringde Schenker Transport och satte den på en långtradare ner till Stockholm . Har båten på landet utanför Norrtälje ! Har kört riktigt mycket med den i sommar i alla väder och går som en dröm i sjön. Sitter en VP 271C på 275 hästar i den och med 290 DP drevet funkar det perfekt. Ni vet väl att det finns en klubb : www.scandklubben.se Kul om fler kommer med !!
Hej Roland Har en Örnvik 530 Ht från 1975 ... den har instansat i plåten i aktern att den är godkänd för motorer 40-140 Hkr. Har själv en Johnson 140 från 1985 på den , och den gör 43 knop på GPS en !! Har den försäkrad hos Trygg Hansa och betalar knappa 800:- om året för försäkringen . Du har även den här sidan med uppgift att 140 Hkr är godkänt !! www.pslsystem.com/ornvik/ Har min båt ute till försäljning om nån är sugen ? Har just köpt en Scand 7100 Dynamic så 530 :an letar ny ägare . Hör av er på hagr04@handelsbanken.se
