fredag 19 december 2025
Grydo
    12
Om Grydo
  1. Tack , suveränt ! Ska kolla på dom prylarna !
  2. Hej ! Har en Volvo Penta 271 c med Holley förgasare. När jag kör den på full gas en stund , och sen slår av så fortsätter motorn att gå på full gas. Är tvungen att slå av motorn , och då går han snällt igång på tomgång igen . Problemet uppstår endast när den körs på full gas en stund annars funkar allt perfekt. Motorn varar inte ur som den ska heller längre , ska väl varva runt 4400 varv men kommer bara upp i runt 3800 varv nu. Problemet har uppstått i år , tidigara har den varvat ur snällt och gjort runt 42-43 knop .. nu bara 38 knop. Har ett VP 290 duoprop drev, och har samma propellrar som tidigara år , så kan inte vara dom. Några tips ??
  3. Nej ... om jag inte fyller på tar det slut ..och motorn börjar gå varm !
  4. Hej Läcker glykolvatten från värmeväxlaren på min VP 271 C från -91. Verkar komma från plastslangen uppe vid kylarlocket , och läcker bara när man kör! Är väl meningen att det ska komma ut vatten där om trycket blir för stort , men får i dagsläget fylla på 1 liter efter körda 5-7 timmar ! Nån som har nått tips hur jag får slut på läckaget ?? Mvh Hasse
  5. Kanon !! Tack ska testa det i helgen !!!
  6. Har en Scand Dynamic 7100 från -91 med VP 271 c 5.7 l 350 V8 . Motorn är lite tjurig att starta kall, måste ha full gas för att den ska komma igång . Kan väl inte vara helt lyckat att den rusar igång på maxvarv helt kall. Men inte hittat nån annan lösning för att få igång den. Nån som har några tips ? Varm startar den utan problem . Hasse
  7. Finns någon hyfsat detaljerad beskrivning hur man monterar av ett 290 dp drev från båten för byte av bälgar samt kylslang ?
  8. Vad behöver man göra för att vinterkonservera färskvattentank samt pump så det inte fryser vintertid !!
  9. Hej alla !!! Köpte mig en Scand 7100 Dynamic i slutet på juni i år ! Hittade ett grymt fint exemplar uppe i Umeå, så bara att flyga upp och titta och slog till direkt. Ringde Schenker Transport och satte den på en långtradare ner till Stockholm . Har båten på landet utanför Norrtälje ! Har kört riktigt mycket med den i sommar i alla väder och går som en dröm i sjön. Sitter en VP 271C på 275 hästar i den och med 290 DP drevet funkar det perfekt. Ni vet väl att det finns en klubb : www.scandklubben.se Kul om fler kommer med !!
  10. Hej Roland Har en Örnvik 530 Ht från 1975 ... den har instansat i plåten i aktern att den är godkänd för motorer 40-140 Hkr. Har själv en Johnson 140 från 1985 på den , och den gör 43 knop på GPS en !! Har den försäkrad hos Trygg Hansa och betalar knappa 800:- om året för försäkringen . Du har även den här sidan med uppgift att 140 Hkr är godkänt !! www.pslsystem.com/ornvik/ Har min båt ute till försäljning om nån är sugen ? Har just köpt en Scand 7100 Dynamic så 530 :an letar ny ägare . Hör av er på hagr04@handelsbanken.se
