fredag 25 april 2025
Cejie
    42
Om Cejie
  1. Kort fråga: Är det någon som känner till ruffhöjden i Aphrodite 30?
  2. Jag tycker hela förslaget är konstigt. Varför skall de över 50 eller var det 55år slippa körkort för båt? Är de automatiskt duktigare förare även om de köper sin första båt vid 55? Är det inte tillräckligt att de kör omkring på motorcyklar utan utbildning? Om en person som är 55 eller äldre har kört båt utan navigationsutbildning i låt säga 30 år, är det då inte på tiden att de genomgår en utbildning? Skall det vi ha körkort för båt så ska det väl gälla alla? Vem skall kontrollera att alla förare har körkort? På Västkusten ser man aldrig någon båtpolis?! Hur går det med turistande båtar från Norge, Danmark, Tyskland osv? Skall de stoppas vid gränsen? Då kommer Bohuslän äntligen bli tomt på turister, så att man som svensk får plats i hamnarna!
  3. Hej Mabu! Jag har en Monark 585 till salu. Det är en lite äldre båt men i mycket gott skick. Den har två sovplatser i ruffen samt en stor solbädd/säng under kapellet. Solbädden är ca 2x2m. Bra nybörjarbåt som man sköter enkelt ensam. Nackdelen för barnen är väl att det är skarndäck men man skickar enkelt ner barnen genom luckan i fören. Mycket är fixat de senaste två åren. Priset hamnar en bra bit under din budget. Kolla annonsen här om det är intressant http://www.blocket.se/vi/15726454.htm?ca=20_s&last=1 Fler bilder och info finns på: http://batloggen.blogspot.com/
  4. Ett allmänt tips i lägen som detta när det kan vara svårt att se hur det ser ut, är att sträcka ner en kamera och ta ett foto. Sedan blir det mycket enklare att se hur det ser ut. Om det endast är lite vatten i oljan borde det väl inte vara så farligt att köra motorn en kort stund, men jag är ingen expert på motorer. Funkar det inte att suga upp oljan när den är kall? Borde gå även om det är lite trögare.
  5. De testade TV-pinnar på IDG för ett tag sen. http://www.idg.se/2.1085/1.109468 Tyvärr är inte den Freecom du nämner med i testet men du kanske kan se alternativ och jämföra priser. Den som får högst betyg är en med två antenner
  6. Toaen: Det vill till att kölen tar i före fören då!
  7. Du hittar sprängskisser på MarinPartsEurope, se här http://www.marinepartseurope.com/sv/default.aspx AQ131D finns med i alla fall, ditt drev får du leta efter själv : )
  8. Har tyvärr inte svaret på din fråga, men det borde finnas i instruktionsböckerna som man hittar att ladda ner gratis på: http://www.volvo.com/volvopenta/se/sv-se/marineengines/operators_manual/operators_manual.htm
  9. Vanlig hederlig T-röd funkar bra. Samma som man hade i lumpen.
  10. Aceton borde fungera bra om det är en vanlig plastbåt. Det skall vara aceton utan olja i, alltså inte sån som kvinnor köper för nagelrengöring. Det fungerar med sån också men det blir en lite beläggning av olja kvar.
  11. Jag har också en Monark 585 som jag haft ett år. Jag upplever samma sak. För det mesta är vi bara två ombord och då är det inga problem alls, men med fler i sittbrunnen så blir den baktung och planar inte ut. Jag slängde in min flickvän och hennes kompis i hytten så planade det fint och de tjoade rejält. Så tyvärr verkar detta vara ett problem med dessa båtar. Kanske kan man fixa det med lite mer justering av trimplanen. Jag hade vid det tillfället en läcka på trimplanspumpen så jag körde inte den aktivt. Det går lite bättre efter att motorn fått värma upp lite.
  12. Oj, ursäkta jag läste tydligen inte tillräckligt noga. Verkstadshandböcker kan man få tag på hos drevia.se Produkter/VolvoPenta tillbehör/Handböcker De har inte skrivit ut sitt fulla utbud utan man får ta kontakt med dem för att få tag på det man söker.
  13. Du borde kunna hitta den här: http://www.volvo.com/volvopenta/se/sv-se/marineengines/operators_manual/operators_manual.htm De har lagt ut instruktionsböcker till alla VP tror jag. Snällt tycker jag.
  14. De funkar bra. Jag har använt mina en säsong. Fendrar är ju inte direkt något högteknologiskt så där tycker jag definitivt att man kan spara in lite pengar och handla billigt. Det är bättre att lägga pengarna på andra båtsaker.
  15. Som Honda säger här ovan så tar de upp återmonteringen av drevet i senaste numret av Praktiskt Båtägande. Nedmonteringen tog de upp i höstas. Jag tror det var i Septembernumret, ev oktober. Väldigt bra beskrivningar, med foton. Äldre nummer bör gå att beställa från dem, eller låna på närmsta bibliotek
