söndag 23 mars 2025
bergsmag
    56
Allt postat av bergsmag
  1. Börja med kontaktspray i skarvdon på elledningar. Hjälpt mig ett flertal gånger!
  2. För mig med en 100 hkr Yanmar var problemet dålig kontakt i den anslutningsdosa som finns för el till motorn. Har tre och en av dem rör tändningen. Spraya med rengörande medel. Lycka till!
  3. Är det en Kosterfjord 46 du menar? Goggla på den i så fall. 20 hkr går säkert bra.
  4. Min Yanmar (100 hästars diesel 4JH3) har startnyckel och separat stoppknapp. Om jag håller in stoppknappen samtidigt som jag vrider på nyckeln sker ingen insprutning och trycket i cylindrarna blir följaktligen lägre d.v.s. skonar lager tills oljetrycket blivit normalt. Gäller efter längre tids vila för motorn.
  5. Tips: På våren vid första start - kör med stoppknappen intryckt 5-10 sek. så att oljan hinner ut till smörjställen före riktig start. (Yanmar instruktionsbok)
  6. Kolla kopparbrickorna som sitter på rören från pumpen. Även svåråtkomlig på "baksidan"!
  7. Har själv en Skäreleja sedan mer än 40 år. Nu med en 100 hkr Yanmarmotor. Underbar tvåmansbåt men går tungt och blött med många personer ombord i högre farter. Tips: Har en sprutlist över vattenlinjen i fören som trycker ned bogvågen. Se bergamags sjöbod foto 2 Cina i kran. Lycka till med båten och renoveringen! bergsmag
  8. Östersjökompaniet AB anser följande: Det vanligaste är två körnslag i spåret. Vänliga hälsningar Björn Edström Så det blir nog så till våren bergsmag
  9. "Min fina Vega, som jag sålde får nån månad sedan, har jag behandlat med industriell golvpolish i sju vårar." Vad är det för polish? Fabrikat? Bara att lägga på som på golv?
  10. Tack för ytterligare svar. Skall pröva "banka"-metoden till våren för nu är båten täckt med pressenning.
  11. Hur fäster man ett ändbeslag (se bild) i ett 18mm lättmetallrör för ett kapell? Vad har spåret på ändbeslagets tapp för funktion? O-ring? Slag på röret med dorn över spåret? Tacksam för svar.
  12. Till PingePolar "Glöm inte att stänga färskvattenintaget bara" Är det inte saltvattendelen vi talar om?
  13. GANA ga³na², v.² -ade. jfr GAN sbst.¹ [fsv. gana, motsv. sv. dial., nor., isl. gana, d. dial. (Jutl.) gane; besläktat med gr. χαίνω, öppna sig, öppna munnen (jfr GAN sbst.¹, KAOS o. GOM, ävensom GINA, v.³)] (numera bl. i vissa trakter, starkt bygdemålsfärgat) . 1) om sill o. makrill: gå o. taga sin föda i havsytan. Gana, hvarmed fiskarena beteckna sillens sätt att sluka födan, det s. k. ganeskaret. NF 14: 1071 (1890). 2) [jfr motsv. anv. i fsv.] sträcka på halsen l. lägga huvudet bakåt o. spärra upp mun o. ögon för att komma åt att se ngt, gapa, "glo"; om hals: sträckas (för att man skall komma åt att se). Ernhoffer Ench. 102 a (1591). Din biörkeflana, / Jagh skall lära tigh stå och gana.RONDELETIUS 34 (1614). ZETTERSTEDT SvLappm. 2: 192 (1822). Över den (på isen uppdragna noten) ganade många halsar. EKLUNDH Folk 86 (1918). Så säger Sv Akademins ordbok. Tror att makrillen jagar plankton och inte tar på dörj/spinnfiske. Det är ett speciellt beteende. Hej från bergsmag
  14. Ramskärs fyr skymtar till höger. Sydostviken på Ramsö?
  15. Landet bakom är lite för nära för att det skall vara Ramsö tycker jag- Mitt förslag är Dyngö.
  16. Det finns ju ett stort antal vindsnurror numera. Med röda synkront blinkande ljus. Om man tänker sig att rotorbladen roterar framför detta ljus kan ett sådant blad ibland täcka varningsljusets kort blink. Kan detta vara en förklaring till serien oregelbundna blinkningar? bergsmag
  17. Det där förstod jag tyvärr inte. Kan du förklara bättre hur det går till? bergsmag
  18. Har hört att namnet kommer från kumlet Skäreleja norr om Marstrand, där sniporna byggdes. Skäreleja lär betyda "skäret i leden". Nicanders skrev båten med ä på slutet men det borde nog ha varit e. Numera tror jag att e är vanligast. bergsmag
  19. Har en sedan 1974. Nu med doghaus och 100 hkr Yanmar. Har broschyr (4 sidor) på datorn, men förstår ej hur jag skall bifoga den. Vad är det mera exakt du vill veta? Hej från bergsmag
