56 -
4 NeutralOm bergsmag
Löjtnant
Börja med kontaktspray i skarvdon på elledningar. Hjälpt mig ett flertal gånger!
- 15 svar
För mig med en 100 hkr Yanmar var problemet dålig kontakt i den anslutningsdosa som finns för el till motorn. Har tre och en av dem rör tändningen. Spraya med rengörande medel. Lycka till!
Är det en Kosterfjord 46 du menar? Goggla på den i så fall. 20 hkr går säkert bra.
Min Yanmar (100 hästars diesel 4JH3) har startnyckel och separat stoppknapp. Om jag håller in stoppknappen samtidigt som jag vrider på nyckeln sker ingen insprutning och trycket i cylindrarna blir följaktligen lägre d.v.s. skonar lager tills oljetrycket blivit normalt. Gäller efter längre tids vila för motorn.
- 26 svar
Tips: På våren vid första start - kör med stoppknappen intryckt 5-10 sek. så att oljan hinner ut till smörjställen före riktig start. (Yanmar instruktionsbok)
Trevligt när man redovisar vad som var fel!
- 11 svar
Kolla kopparbrickorna som sitter på rören från pumpen. Även svåråtkomlig på "baksidan"!
Har själv en Skäreleja sedan mer än 40 år. Nu med en 100 hkr Yanmarmotor. Underbar tvåmansbåt men går tungt och blött med många personer ombord i högre farter. Tips: Har en sprutlist över vattenlinjen i fören som trycker ned bogvågen. Se bergamags sjöbod foto 2 Cina i kran. Lycka till med båten och renoveringen! bergsmag
Östersjökompaniet AB anser följande: Det vanligaste är två körnslag i spåret. Vänliga hälsningar Björn Edström Så det blir nog så till våren bergsmag
"Min fina Vega, som jag sålde får nån månad sedan, har jag behandlat med industriell golvpolish i sju vårar." Vad är det för polish? Fabrikat? Bara att lägga på som på golv?
Tack för ytterligare svar. Skall pröva "banka"-metoden till våren för nu är båten täckt med pressenning.
Hur fäster man ett ändbeslag (se bild) i ett 18mm lättmetallrör för ett kapell? Vad har spåret på ändbeslagets tapp för funktion? O-ring? Slag på röret med dorn över spåret? Tacksam för svar.
Till PingePolar "Glöm inte att stänga färskvattenintaget bara" Är det inte saltvattendelen vi talar om?
