Engstrand
21 -
0 NeutralOm Engstrand
Hejsan. Det kommer en kille på fredag som ska kolla på motorn, han var förbi igår en sväng och är helt säker på att det är motorn som inte får tillräckligt med bränsle. Så på fredag ska vi köra från dunk, trycktästa systemet, och att han kanske skulle ha med sig en ny matar pump. Så vi får hoppas på detta. Mvh Ulf
Hejsan. Jag har en vp kad32p, Kompressorn laddar men det känns inte som turbon kommer? Motorn varvar ca 2500 varv och sedan sjunker den till ca 2100. den rycker inget svart. går bra för övrigt. Alla filter är nu bytta, så det är nog inte det. Hur hittar man om det är läckake i någon tryckslang till turbo o kompressorn? Kan det vara wastegaten som har hängt sig? var sitter den? måste ha hjälp!! finns ju mycket kunnigt folk hät. Mvh Ulf
Jag har bytt alla bränsle filter samt luft filter. någon annan ide? tacksam för ideer!
Hejsan. Jag har en volvo penta kad32P-02 som inte fungerar riktigt. båten känns normal på låga varv men den komer inte när man gasar på, den varvar ca 2200 varv när man är ute o kör för fullt.. Kommer alldrig upp i plan. kompressorn slår i och känns som om den fungerar. Har läst här på forumet om olika ideer men jag måste ha hjälp.. Idag hade jag loss avgas kröken och kände att hjulet där i snurrade och inte var något glapp. vad kan jag göra mer??? kan jag kolla turbo trycket på något vis? Motorn har gått strax under 300 tim. Snälla jag måste ha ideer. Tacksam för hjälp Mvh Ulf
Hejsan. Jag har ett bekymmer, Förra våren satte jag i en kad 32 -03 300tim i min dc. Allt gick perfekt nästan hela sommaren men mot slutet kändes båten seg i toppfarten, Men det jag trodde bekymret var att jag hade för lite luft till motorn och att det var mycket beväxtning på drevet. så det jag gjorde i vinter var att sätta dit mer ventiler. Men nu när man varit ute och provkört så käns den ändå inte lika rapp som förra våren??? Han som hjälpte mig och intalera motorn sa att turbon såg bra ut... Kan det vara något annat eller är det turbon? Tackar för svar. Mvh Ulf
Hallå kära båtfolk. Jag har en tanke. Jag ska åka till miami o keywest i vinter kan man köpa kartplotter där till bra pris? Är det samma vara? Har ni något ställe att rekomendera? Några andra tankar. Jag har kollat på en lowrance Hds8m, Är den bra? jag vill ha en med inbygd anten o delbar skärm då den skall flyttas mellan två båtar. Vill gärna ha tankar o komentarer. Mvh Ulf
hejsan Jag har en Mercury 90Hp -00 som inte trim indikatorn fungerar. Är det någon som vet vad som brukar krångla o lite hur det fungerar. Hissningen funkar upp o ner men det visar bara högst upp på mätaren. Tacksam för att något kan ge lite tips. Mvh Ulf Senast ändrad av Engstrand | 16 september 2009 | 10:36
Hej Jag har problem med attdet läcker vatten i kopplingen mellan avgasröret och skölden. Jag vet att det läcker i två kaneler där i mellan, Är det någon som vet storleken på dessa två oringar??? (Nr 17 på bilden) Tacksam för svar sitter nämligen med motorn urplockad! Jag har en volvo penta kad 32
Hej Jag har problem med attdet läcker vatten i kopplingen mellan avgasröret och skölden. Jag vet att det läcker i två kaneler där i mellan, Är det någon som vet storleken på dessa två oringar??? (Nr 17 på bilden) Tacksam för svar sitter nämligen med motorn urplockad! Jag har en volvo penta kad 32.
Tjena. Är det någon som vet hur man kopplar elen i reglaget till trim o tilt? Skall koppla ihop det med volvo penta orginal panel (Kad 32), vet bara inte vilka kablar jag ska koppla in mig på? Har ett teleflex reglage med 3 trådar en plus in o en up, o en ner tror jag att det är. det är bara frågan var jag ska koppla in mig på volvo panelen????? tackar för svar
Hejsan Jag undrar om det finns någon där ute som vet om det är samma prudukter i asien som i sverige? Det man undrar om det det fungerar att köpa tex. i Hongkong om åker dit.. Jag bar funderar om det är samma mjukvaror mm. Har ju tänkt å kolla på samma modeller som finns i sverige. Tacksam för så mycket synpunkter som möjligt. Mvh Ulf
Hejsan! Jag vill ha hjälp av alla dessa mäniskor som är inne på dessa forum. Jag måste ha tag i en ny motor till min båt, jag söker med ljus o lykta. Det jag söker är en volvo penta kad 32 eller en ad31P komplett med drev eller var för sig. Jag känner att våren kommer med storm steg,. Så snälla är det någon som vet nåot hör av er!!!! Mvh Ulf Engstrand
Hejsan Jag undrar om det är någon som vet om någon dataskärm som funkar bra i solljus? Jag har en dator över så jag tänkte köra skökort via den men vill bara ha en bra skärm synlig. undrar desutom vilket som är det bästa och smidigaste navigeringsprogrammet för pc? Tackar för så mycket svar som möjligt. mvh Ulf
Hallå där ute! Är stort behov av en båt trailer till en båt på 7,2m o vikt ca 2000kg Är det någon som vet om någon sådan stående någonstans?(begangnat) Antingen reggad eller 30 trailer. Mvh Engstrand
Hejsan Tänkte kolla om det är någon som vet om det finns något köp intresse för ett komplett paket med mercruiser 4,3l -92 och alfaone gen 2 drev. komplett med instrumet. Vill bara kolla om det går att sälja ett sådant paket idag eller om det är omöjligt?? Mvh Ulf
