inka
Företag-
29 -
Allt postat av inka
Aluminiumanoderna är självrensande från att det bildas ett oxidlager,den rensar ytan på anoden själv,efter den varit i annat vatten.Jag skall ej skriva något mera här,men jag vet att jag inte ljuger,tack för mig.
Man kan lugnt montera Aluminiumanoder det ger fullgott skydd i alla vatten.
Tror inte att det är osant det jag menar om aluminiumanoder
Det jag har lärt mig så,är så kallade aluminiumanoder(en blandning) ger fullgott ,fungerande skydd ,i både salt,bräckt och sötvatten,har läst på www.performancemetals.com . Eller är det fel?
Hej läste tråden, och idag kan man ersätta zink,magnesiumanoder med aluminiumanoder,det fungerar både i salt,bräckt,sötvatten,levereras på nya utombordare,inombordare idag,enkelt att det fungerar för ALLA vatten.
Ja det passar utan några problem,du kan vara lugn...
Hej,du kommer att hitta 1st gummiring på varje sida om skölden,samt en stor gummipackning emellan sköld och akterspegel.det är väl det som finns i gummiväg som kan tänkas behöva bytas ,samt ev.lager i svänghjulskåpa,svänghjulslager.
Hej. Ja, WWW.DREVDELAR.SE renoverar drevlyftar. Tel 070-2246648 Eller gå in på WWW.DREVDELAR.SE och tag kontakt.
Hej,sitter o läser era inlägg,blir så förvånad!! Alla utombordare i hela VÄRLDEN är tillverkade i ALUMINIUM!!! Finns kyllimpor till smallblock,bigblock,volvo penta 6-cylindrig,volvo penta 4-cylindriga, till och med mercruiser 4 cylindriga i ALUMINIUM !! Helt otroligt vilka rykten det blir av det här!! Det är klart att aluminium håller!! VARFÖR inte? Vill gärna ha svar om nån kan dementera det här!! Nitro ,har du egen erfarenhet av det här,svara ärligt nu???!!! Senast ändrad av inka | 10 mars 2007 | 19:45 Senast ändrad av inka | 10 mars 2007 | 19:48
Då kan du byta dem utan att demontera hela huset. 100% säker på att man kan byta dem då utan, att göra något annat!! www.drevdelar.se säljer knutkors till bra pris kolla där,eller Lidingö marin.
Man tar ur hela Huset där knuten sitter fast,i de fyra skruvarna. Sen lossar man skruven som håller hela kardanknuten,då kan man få ur knuten. Du kan byta korsena på plats!!Har själv gjort det många ggr. Har du låsringarna sitter på insidan på varje öra med lagerskål,eller ser du låsringarna för lagerskålarna,sitter utifrån,2 olika modeller. Vad har du för vp-drev sen 290 eller tidig?
Skall finnas att köpa på volvo p. Om det är den svarta låskonan som håller propellern o saxpinnen sitter igenom som låsning.
Har för mig starkt att 290 hålet är större på alla punkter. Så det är nog bara att så att säga ta upp ett större hål. Finns ritning på penta att beställa,så att man tejpar upp den på aktern,och sågar efter ritningen.
Finns nya att köpa av www.drevdelar.se tex. Han tar hem Heter 15509 o kostar 2600kr.
Har sett avgasbälgar som inte har något hål,också. Kanske finns både och?
Finns att köpa på Täby motor AB i Stockholm. Begagnade hade han minst 20st ,han heter Lennart som äger det . www.drevdelar.se
Det går att sätta dit gummiläpp på ditt 280-drev. Finns att köpa,popnit,2st rostfria brickor,gummiläpp. Hör med www.drevdelar.se tar hem även orginaldelar till ditt AQ-drev. Då blir det billigare att köpa avgasbälg,bara 260kr på www.drevdelar.se
Kolla in på www.drevdelar eller lidingö marin de har billigare knutkors än orginal.371kr tror jag
Svenska sjö är mycket bra!! Billigt,enkelt,smidigt,bra folk! Crescent 665HT
Finns på orbitrade marine billigare termostater. 60graders 256 kr inkl.moms Kolla in på www.drevdelar.se gå in under länkar i Orbitrades katalog,mycket godis till AQ-drev,AQ-motorer
Det nya för AQ-drev,utombordare är så kallade aluminiumanoder. De kan man använda i alla vatten. Finns till 280 sp,i varje fall.
Du har antingen ett AQ250 drev eller ett AQ270 drev ,de ser alltså väldigt lika ut. Volvo penta har riktig lack som man kan lackera med spruta. www.drevdelar.se har mycket delar till bra priser kolla in där.
Kommer in mer delar till hösten,motordelar mer delar till AQ-drev. Priset var alltså för ringen runt propelleraxel,anod på sköld inklusive nya skruvar till båda delarna,var det det lika delar som du köpte i tyskland?
Jag tar hem Magnesiumanoder till AQ280,290,DP-drev. Gå in på www.drevdelar.se TEX:AQ 280SP pris 395 inklusive moms
Hej. Köp hagmans spackel för aluminium,galvat,spackla i sprickor. Slipa,sen köp spray Volvo penta,för drev. Blir bra och snyggt. Kolla in på www.drevdelar.se mycket begagnat o nytt till ditt AQ-drev o motorer!!!
