tisdag 25 februari 2025
mellanbleka
    47
Allt postat av mellanbleka
  1. mellanbleka
    Råd
    Hej min båt blåste omkull blev liggandes på sidan .Har en yanmar 3ym30 funderar på om man måste ta ur spridare innan start ifall oljan runnit till cylindrar.Ingen olja har runnit ur oljesticka eller annat ställe Båten låg på relingslisten.Någon timma hur kan man kolla det lättast någon som vet
  2. skulle vilja ha lås på luckan i fören hittar inga som passar det är överfalsad lucka.Tacksam för tips
  3. jag hade ju hoppas på komod eller va de heter också
  4. Hej på er har en örnvik 540 cruiser skulle vilja ha ett fast kök vet någon om man kan köpa färdigt vore jag tacksam på tips eller ideer skickar en bild ubgefär vad jag tänkt mig.
  5. Hej jag har en örnvik 540 cruiser.Skulle vilja ha någon slags lösning på ett inbyggt pentry kokplatta samt vatten med diskmöjlighet .Räcker med en platta samt liten diskho.Har fundering om man kan byta förarstol sätta något där med en stol uppe på .Har väl även lite plats i cabin .Någon som tipsa mig skulle föredra en fast mont. Senast ändrad av mellanbleka | 26 juli 2010 | 19:44
  6. Hej tänkte kolla med er i Maringuiden om ni kan tipsa oss Det är så att min son har en snipa med ysb 12 han ringde mig och sa att när motorn går på friläge slamrar det låter som det kommer från backslag säger han det blir tyst när han lägger i fram-back kan nå,n ge tips va de kan vara kan man köra ändå låter ganska högt vid friläge
  7. hej köpte en flipper 515 ht 2005 med johnsson 50 fyrtakt elektronisk bränsleinsprutning båt motor i nyskick har jag gjort ett bra val skall ha den till dagsturer vi blir 2-3 personer i den, Senast ändrad av mellanbleka | 02 februari 2009 | 22:22
  8. mellanbleka
    9.9-15
    Hej jag har en tohatsu 9.9 årsmon 00 man kan tydligen uppgradera dessa till 15hk på ett enkelt sätt kan nå.n förklara hur man gör detta.tacksam för hjälp Senast ändrad av mellanbleka | 30 december 2007 | 15:38
  9. Hej tänkte montera en styrpulpet i en koster 46 med 15hk tohatsu vet någon var man köpa en komplett pulpet till bra pris
  10. mellanbleka
    seriösa
    vill tacka alla seriösa svar på m-g jätte stor hjälp vid stora som små funderingar
  11. mellanbleka
    ström
    vet någon hur länge man vågar ha en bilradio på innan startströmmen tar slut på ett 75 amp batteri
  12. vet någon efektivt sätt att få bort droppar av gammal lack på plast troligen 1 komp
  13. mellanbleka
    kapell
    skall byta kapell på en vit plastsnipa kan inte bestämma mig för färg har någon foto på vinrött alt blå skulle vara bra att se på en båt
  14. eftersom det ofta blir lösa kanter runt släppen måste dessatas bort i mitt fall funka det bra med borr då jag endast har blåsor gealcoat går att få i fler färger om man spiller är det inga prob då man slipar efteråt gealcoaten går att slipa matt för att sedan rubbas upp.
  15. Har viss erfarenhet av v8 motorer i bilar har du nya kamaxlar lyftare skall dessa köras in på högt varv minst 2000 i ca.30 min var noga med kylning oljetryck starta lungt beroende på hur du smörjde kammen vid hopsättning
  16. hej jag har samma prob med knappnålsstora släpp jag tog ett borr ochborrade ur gealcoaten tvättade med aceton och blåste med tryckluft spacklade sedan med gealcoatspackel efterslipa med 400-500 våtslip rubba och vaxa.
  17. Hej har köpt en snipa som skall gå i sötvatten den har en giftig bottenfärg behöver ej färg i sjön men den skulle behöva uppfrächas hur skall jag bearbeta denna och vad kan jag ha för färg över är litr fundersam om jag skall strunta idet och köra ända med tanke på faran man utsätter sig för när man slipar giftfärg.Tacksam för råd.
  18. mellanbleka
    fukt
    2 dagar efter att jag lackat durkar uppkom ljusa fläckar kan det vara fukt går de tillbaka eller vad göra
  19. Har nå,n provat 100%båtrent såg en annons på blocket lovade så mycket priset var ganska högt tänkte fråga er om ni känner till detta
  20. Hej har en yse12g yanmar vet någon var man kan köpa instrumentpanel med mätare olja-vatten-temp-laddning.m.m.
  21. faner och plywood är samma sak så länge ytskiktet är helt är det bara att slipa och lacka eller olja själv föredrar jag lack
  22. vad jag vet får du inte alls köra en reg avställd trailer obes totalt körförbud ett hemmabygge utan bromsar o dyl kan man dra efter bil med lgf skylt om totalvikt överensstämmer med dragfordon
  23. mellanbleka
    hjälp
    vet någon vilket medel som är mest lättarb för att få glans i nergånget plastskrov tacksam för tips hur tvätta unkna skummgummidynor
  24. vet nå.n var det kan finnas på en snipa typ marstrand från 77
