söndag 02 mars 2025
leeoscar1
Allt postat av leeoscar1
  1. Tack så långt för era synpunkter och erfarenheter! Det är intressant att notera att alla upplever problemen olika och en del inte har haft några bekymmer alls. Jag antar att det, som någon menade, att det beror på typ av båt och var den ligger. Men det är bra att vara beredd på alla eventualiteter så jag tar till mig alla synpunkter. Någon form av övertäckning med presenning kommer att göras, det är helt klart. Som någon sa, man skulle kunna lägga till med aktern mot bryggan för att göra det enklare med övertäckningen och då behöver man ju inte trampa omkring på fördäck heller och det blir enklare att täcka över. Det där är nog inte så dumt. Tack så länge!
  2. Hej på er! Jag har funderingar på att tillbringa vintern på båten och alltså ha den kvar i sjön. Är det någon av er som kan ge mig tips på vad jag bör tänka på? Det jag främst tänker på är båtens utsida. Är värmen i båten tillräcklig för att hålla däcket isfritt? Det jag är särskilt orolig för är teakdäcket. Det är obehandlad teak och jag funderar på om det kan ta skada av isbildningen? Vatten som tränger ner och sen fryser till. Kan man försegla träet med något som sen enkelt går att slipa bort till våren? Jag har båten i Skåne så is runt båten oroar jag mig inte särskilt för, även om den senaste vintern innebar en del is i hamnarna här också. /Tack! (Vilken lyx det måste vara att ha båt längre söderut, slippa bry sig om sådant här..)
  3. Man hör ofta om atlantseglingar från holmarna till Västindien, men hur är det med andra hållet? Seglar man på det hållet överhuvudtaget? Är det en annan nordligare rutt för att få bättre vindar? Vilka tidsperioder lämpar sig för det?
