fredag 19 december 2025
Lomonosov
    19
Allt postat av Lomonosov
  1. Hade samma problem med en Johnson -70. Det visade sig att det var kabelbrott på kabeln som förser hydralmotorn med ström.
  2. Jag och en släkting som båda har en Albin 23 har problem med läckage. Lyckligtvis inte i skrovet utan det läcker uppifrån men det är riktigt irriterande ändå. När det regnar kommer det in vatten via bågen på styrbords sidan. Likadant på bägge båtarna. Har pillat och tätat men utan att iv blir av med läckaget. Någon som varit med om samma problem.? /Mikael
  3. Svärfar har en Albin 23 som jag brukar hjälpa till med sjösättning och upptagning. vi dar det bakre bandet framför drevet. Dvs vi för igenom bandet innanför staget till rodret. Vi för igenom en tamp mha av båtshaken så det är enkelt att dra igenom stroppen. Se bara till att hålla allting spänt så att inte stroppen lägger sig på drevet. Hände en gång lyckligtvis utan att drevet eller något annat tog skada
  4. Vi har fått tag på impeller. Motorn startar nu utan problem men den saknar kraft. Så fort växeln går i så dör motorn och skulle vi få i växeln utan stopp så orkar den inte varva upp. Förslag?
  5. Jo får en glipa på ca 3 cm. Pratade med en kollega idag som tisade om detta med växelföraren. Ska testa detta i eftermiddag.
  6. Lyfter en gammal tråd. Min farsa har precis köpt en båt med en gammal Penta 700 på. För att vara på den säkra sidan så har vi tänkt att kolla impellern innan vi lägger den i vattnet och drar iväg på tur. Problemet är att vi inte får av växelhuset. Någon som kan berätta hur vi ska göra. Bultarna till växelhuset är lossade men vill inte gå isär. Enligt en båtfirma i närheten ska det bara vara att lossa de 6 bultarna som håller växelhuset och sedan dra det neråt men... Någon som kan hjälpa?
  7. Har en bekannt som gjorde detta misstaget. Blev dömd för olovlig körning och fick indraget körkort.
  8. Olssons fiske ligger väl inte alltför lång ifrån Skara. Tibro om jag itne minns fel. Köpte ett jerkset där i våras för ca 1200 kronor som har funkat bra för mig. Flera gäddor har det blivit. Tyvärr ingen stor ännu. När det gäller beten så rekommenderar jag inte att göra som mig. Jag köpte flera olika sorter och färger. Köp istället samma sort men olika färger. Det skiljer nämligen en del i hur man ska fiska de olika betena och det blir lätt förvirrat när man hela tiden byter betestyp. Lycka till.
  9. Har inte en sådan båt själv men har en kompis som har en sådan. Åtskilliga fisketimmar har spenderats i den båten. Mycket trevlig båt. Känns väldigt rymlig. Många stuvfack är ett plus. Sitter en äldre 90hk Yamaha på och den går väldigt fint med den. Bra att spinnfiska ifrån om det är intressant.
  10. En kompis till mig har en Albin 23 som har en liknande (likadan) skrovform som 25:an. På den satt trimplan monterade vid köpet och de är satta som en förlängning av skrovets undersida. Vet inte om detta är rätt men... Däremot så tror jag inte att det påverkar farten speciellt mycket. Manöverförmågan å andra sidan påverkas påsitivt enligt min mening när man kan få ner fören lite.
  11. Jag har testat MSI, kommer inte ihåg vilken modell men det fungerade alldeles utmärkt med den lilla antennen som fanns med. Det var lite trixande inna man hittade rätt så visst hade en större antenn underlättat. Kanonbild blev det när man väl hittade mottagning. Såg fotbolls VM i en fin liten vik i vänern i somras. Kanon!!!!!
  12. JAg tyckte också att det var skräp med popper tills jag hittade ett ställe där all växtlighet gjorde det omöjligt att kasta med något annat. Vilka hugg!! När det väl nappar på popper så finns det inget roligare än att fiska med detta. att se en gädda eller abborre fullkomligt flyga upp ur vattnet när det hugger är väldigt roligt.
  13. Är det någon som vet vart man kan få fram en instruktionsbok till Yamahas utombordare
  14. Glömde nämna att det inte är elstart på motorn. Vart kan man få tag på laddningsrelä?
  15. Jag har precis köpt mig en liten styrpulpetbåt med en 20 hp Yamaha motor. På motorn finns ett strömuttag som vad jag förstår i första hand är tänkt för lanternor. Nu till min fråga. Skulle den strömmen räcka till att ladda ett batteri så att jag kan tex koppla ett ekolod i båten och i så fall behövs någon mer utrustning?
  16. Har en kompis som köpte en Garmin GPS från USA men i det var bara menyer på engelska (eller franksa för den som önskar). Dessutom vägrar Garmin i sverige att hjälpa honom när det krånglade.
  17. Om fisken är ifylld eller ej beror på vilken frekvens som träffat. Har själv ett humminbird lod som skjuter med två olika frekvenser och beroende på vilken som träffat fisken så markeras antingen en ifylld fisk eller bara med konturer.
  18. Gjorde en kvällstur på Vänern mellan Åmål och Säffle. Lite dåligt fiske men Gös på 2,2 kg blev det i alla fall.
  19. Det finns bärbara datorer från Panasonic men tyvärr är prislappen därefter. JAg vet att Otterbox gör vattentäta skal för handdatorer men jag vet inte om de har till bärbara.
