fredag 01 augusti 2025
Hilma
    33
Allt postat av Hilma
  1. Får tyvärr inte in nån bild på beslaget=( Skall vara till en Scand 25 classic -82, lucklåset till ruffen
  2. Hilma
    Låsbeslag
    Hej alla=) Jag är på jakt efter ett låsbeslag till en rufflucka, undrar om den finns nån vänlig själ på detta forum som kan hjälpa mig=)
  3. Ja hörde av nån som sa att dom kan torka ut? Så jag bytte dom o det funka. Palle
  4. Hej Dom kom hem till mig o mätte dynorna i båten, allt verkade bra. Han sa att det komme att hamna nånstans mellan 9-10000:- ,kanonbra tänke jag. Några veckor senare så ringer han o säger att det hamnar på 20500:- men ska kolla igen då han tyckte det var dyrt, ringer några dar senare och säger att det kostar 13500:- ok det funkar. Ringer tillbaka dagen efter och ska beställa det, men då ligger priset på 20500 kronor igen? Då säger han att han ska sluta o gissa priser? ? Palle
  5. Hej igen=) Efter jag har satt ihop motorn med nya oringar i fodrena så slutade det att komma in vatten i oljan. Fick höra att när oringar är gamla så kan dom börja att läcka (torka ihop), vissa kunde byta olja ett antal gånger för att mjuka upp dom. Vet inte om det var felet i mitt fall? men jag har bytt till nya och nu funkar det. Tack alla för hjälpen=) Palle
  6. Segelbåtarna (tolvor)som man använde till SOS kommer från västkusten den ena heter Kookaburra och den andra heter New Sweden, matchracet som man ser på filmen utspelas på västkusten om inte jag minns fel.
  7. Nu vill verkstaden provtrycka topparna en gång till? motorn går som en klocka, men när jag stänger av den så fylls cyllindern på vatten=/ på några minuter. har kollat limpan tänkte att det måste vara ett stort hål i den, fyllde kylkanalerna med vatten men avgaskanalerna var torra.
  8. det läcker fortfarande=( har bytt limpan till en annan men det hjälper inte, vet inte var jag skall börja med?
  9. hade samma problem med min md 17, var på Drevia och kollade och fick býta bränslepump sen funka det bra. Finns en ersättningspump som inte är så dyr ligger på runt 900- tror jag. Palle
  10. Hej! Har fått reda på att det kan vara oringarna runt fodrena som är krympta eller torkade, vet en som bytte olja 8 ggr så slutade det att komma in vatten i oljan. Har nu tagit loss foder mm o bytt alla oringar, hoppas det inte läcker nu=/
  11. Nej inget glapp alls där, skall lämna topparna på provtryck och kolla tätningarna på fodrena om vi har missat nåt. Tack för alla tips=)
  12. Nej jag hade en balja med vatten som jag lät sjövattenpumpen suga ifrån.
  13. Kolvarna ser bra ut, en sa att om det hade varit vatten där skulle dom vara lite vita, jag har separat olja i backslaget och oljan ser normal ut där, packboxarna i pumpen är också ok. Det kommer med olja ut i avgaserna kan oljan komma ut via ringarna längst ner på fodret?
  14. En fråga till dig Tias hur kan vattnet komma ner till oljan om kanalerna rostad sönder?
  15. Det är rätt mycket vatten som har kommit in ca 3-4 dl på en halvtimme.
  16. Tack för alla tips, jag har tagit bort topparna, cylindrarna samt kollat sjöpumpens packboxar inget fel vad jag och andra kan se.
  17. Jag hoppas på det, men det som är konstigt är att motorn går som en klocka startar nästan direkt, borde den inte vara trögstartad om topplockspackningen är kass?
  18. Hilma
    grå olja=(
    Trots att jag har konserverat enligt konstens regler så har det kommit vatten i oljan=( Har tagit bort limpan, kan inte se nåt alls, motorn gick bra när jag skulle varmköra den för oljebyte när jag tog upp stickan va den grå. Tog ut den gamla gråa oljan samt filter fyllde på ny startade, kollade efter en stund då va den grå igen. Nån som har nåt tips hur jag skall gå tillväga? motorn är en MD 17c. Tacksam för råd
  19. Ursäkta att jag hoppar in på tråden. skall man använda topcoat istället för gelcoat när man skall laga en större ytskada på skrovet? Palle
  20. Öringen äter borstmask nu, testa att sätta en fluga (borstmaskimitation) som en upphängare ca 50 cm ovanför draget. Annars så har jag märkt att flugfiske är den bästa metoden. Shiit fiske!! Patrik........
  21. Det är klart att man ska ut. havets silver blir lovligt, komer att fiske med fluga lite var stans runt Orust.
  22. Jag är själv ägare till en Scand 25 classic -82, min läcket lite där också men det ligger som en kant runt ? jag får in lite vatten kanske en två dl sen kommer det inget mer.
  23. Om du söker på startmotor i forumet, så kommer du få fram att det finns piratstart motorer, Jag lämnade in min penta startmotor och det skulle gå på 3500:- att laga den. Hittade på forumet att i Stockholm finns det en som säljer starmotorer till penta för ca 2000:- har haft det nu i tre år funkar kanon
  24. Jag tog glycerin på listen blev som ny.´ Sök på gummilist så kommer set att komma fler tips på det:)
  25. Hilma
    Döpa om en båt?
    Jag har hört att när man ska döpa om en båt så ska du skriva båtens gamla namn i bottenfärgen för att neptun ska bli nöjd:)
