matt1as
35 -
Allt postat av matt1as
Lite uppföljning, tillslut blev det förstås för bråttom för att beställa från Tyskland. det slutade med 2st 90Ah AGM från SeaSea. https://www.seasea.se/båtel/batterier/agm-batteri/marinbatteri-90-ah-agm-mastervolt oklart om det är best Bang for the buck, men de passar bra i batteriboxarna och känns tunga och seriösa. Måste vara bättre än mina gamla slitna 80Ah blöta
- 24 svar
Efter min långa lifepo4-tråd där jag bestämde mig för bly hoppade jag glatt in i den här tråden och tänkte att här får jag länken till det perfekta batteriet... Det kommer sluta med att jag spontanbeställer fulbatterier på Amazon, oklart om det blir lithium, agm eller bara billigast möjliga. och sen får jag dem, efter att betalat tull och moms, 2v efter sjösättning.
En unik BMS kan ju både vara bra och dåligt Jag förstår vad ni säger om DIY etc, men det är inte tidsmässigt rimligt för mig, har mycket som måste fixas innan sjösättning. Jag har skickat ett batteri med frågor till Batteripoolen, som importerar SeaSea/Erlandsson-batterierna, få se vad de svarar. Har inte heller höga förhoppningar på inköp och sälj hos kedjorna.
De flesta verkar överens om att jag inte ska satsa på Lime, särskilt inte till de priserna. Men finns det något "paket" (inkl. BMS) som den samlade hjärntrusten tror på? Eller ska jag helt enkelt hålla mig till vanliga blybatterier i några år till.
Ah, så kanske det är, men garantier och en lokal kontakt kanske är värt lite om/när det strular . jag har faktiskt tänkt på att de där ser extremt lika ut, men är det alltså samma
jag har kört de högre varianten av stöttorna till min 32ft båt en säsong nu, och tycker de fungerar precis lika bra som de Tyresöstöttor jag haft tidigare. De är bara en säsong gamla, så jag kan inte säga så mycket om hur långlivade de blev, men kvaliteten känns än så länge bra. Det jag saknar är "fästet" för en kätting som jag hade på Tyresöstöttorna, men kör med spännband nu, så det är inget stort problem
Lite förvirrande att jag helt plötsligt har ett annat användarnamn när jag loggar in från en annan dator.... Jag har haft blybatterierna sen jag köpte båten för 7 år sen, vet inte hur gamla de var då, så jag kan inte säga att jag misshandlat dem direkt. Är inte orolig för att ta hand om batterier så länge elproducenterna inte motarbetar mig. Återförsäljaren jag pratat med är en av de välrenommerade företagen, jag bor bredvid en importör som inte direkt tillhör lågprissegmentet (Lime), och de lovar guld och gröna skogar mot ett relativt högt pris. Jag kommer inte sätt mig att skruva ihop egna batterier och elektronik, det hinns inte med med småbarn och övriga livspusslet. Man måste ju få tid att segla också. Det är säkert som du säger att billiga paketlösningar inte är bra, och då kanske det inte är ekonomiskt försvarbart på en ändå såpass gammal båt med måttliga elbehov. Jag kan nog få in 2x100Ah AGM i befintlig batterilåda, det kanske blir bra det med.
Ja 🙂 undrar vad jag har för bastardbåt, men nu är md7an pensionerad. spännande att höra hur placeringen fungerar, det utrymmet är ju ganska outnyttjat
Du har säkert bättre koll än jag på din båt, men min comfortina 32 från 84 hade en md7b och inte vp2002 innan jag bytte, trots att alla webbsidor säger att det skall vara en 2002. jag förstod ingenting när jag försökte följa en vp2002-manual 🙂
Hur många fountain finns det, den här går jag förbi varje dag . kan kasta en gaffel på den
- 44 svar
- 2
Det är nog motorn som är från -00
Jag satt den här för min vikbara solcell, rätt eller fel vet jag inte, men den fungerar https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El___Laddning/Elpanel_Kontakter/Genomforingar_Dackskontak/DACKSKONTAKT_2-POL,5A?id=05766
- 32 svar
- 2
Jo, innan jag knackade in mitt ID i navionics så gjorde den det, men utan namn. Nu syns den inte längre eftersom jag bett den exkludera mig själv
Nu har myggen hittat till Furusund
Jag är säker på att jag lagt in mitt namn , men inte ens det kommer upp 😞 funderar om det fungerar om jag kopplar in min opencpn med tråd, men har inte gett mig på kabelhärvan än
Jag har en Trueheading graphene AIS-transponder och receiver, med inbyggt wifi, och en padda med navionics/Boating, som jag kör på AISens wifi. Jag ser andra båtar, men kan bara se mmsi, fart över grund och kurs, kan jag på något sätt få mer info, namn och så. och sen tror jag den bara använder ais-data och inte GPS-datat som AiS:en skickar ut
Jag har en betydligt större panel som sitter på ruffluckans tak, av okänd ålder. Men den var inte ny för 7 år sen när jag köpte båten, och den är märkt 45w. tänker också sätta dit en löstagbar 50w som jag fick tag på billigt, men har valt att byta till en ny regulator och parallellkoppla panelerna. Köpte en däckskontakt på Erlandsson, så jag kan lätt koppla på och av panelen.
Det blev en Solarme från Erlandsson istället, inte mycket dyrare men skall klara 20A, ifall jag får för mig att kräma på med fler paneler i framtiden Den ser ut fungera vid lite torrsimm genom däckskontakten i alla fall
Min bilstereo har blivit av med antennen, så jag får lyssna på den förkortade poddversionen, den ska väl inte störas ut hoppas jag
- 13 svar
Jag har ingen display, så jag chansar och kör på det, inte så mycket pengar att förlora
Halvgammal tråd, men köpte nån och testade Biltema-regulatorn? Står inför byte till MPPT själv och letar inspiration
Är det Ida? Min gamla bellona som jag sålde för 7 år sen, såg att hon var till salu på blocket nyss, de är inte så vanliga med svart överbyggnad. Och för att svara på frågan, byt vantskruvar.
Har kikat på dem, men det är ju trots allt nästan en timme mellan saltis och Dalarö. Annars bor jag nära dem, så det vore ju smidigt . Kanske trappen får komma till dem
Hej, jag har bytt motor i min segelbåt, och den nya motorn är en aning för lång för att rymmas bakom min nedgångstrapp. Tyvärr så har alla inblandade råkat ut för olika Corona-relaterade sjukskrivningar, och jag står nu med en båt med ny fin motor, som inte går klättra ner i. finns det något bra finsnickare som kan rekommenderas runt Dalarö, tror inte det är ett jättejobb, men är inte sugen på att vara trapplös hela säsongen. se bilder från nån som var smart nog att ta den kortare motorn, jag skulle prompt ha 5hk till... http://www.nordic-gensets-motors.se/comfortina-32/
