matt1as
35 -
6 NeutralOm matt1as
Lite uppföljning, tillslut blev det förstås för bråttom för att beställa från Tyskland. det slutade med 2st 90Ah AGM från SeaSea. https://www.seasea.se/båtel/batterier/agm-batteri/marinbatteri-90-ah-agm-mastervolt oklart om det är best Bang for the buck, men de passar bra i batteriboxarna och känns tunga och seriösa. Måste vara bättre än mina gamla slitna 80Ah blöta
- 24 svar
Efter min långa lifepo4-tråd där jag bestämde mig för bly hoppade jag glatt in i den här tråden och tänkte att här får jag länken till det perfekta batteriet... Det kommer sluta med att jag spontanbeställer fulbatterier på Amazon, oklart om det blir lithium, agm eller bara billigast möjliga. och sen får jag dem, efter att betalat tull och moms, 2v efter sjösättning.
En unik BMS kan ju både vara bra och dåligt Jag förstår vad ni säger om DIY etc, men det är inte tidsmässigt rimligt för mig, har mycket som måste fixas innan sjösättning. Jag har skickat ett batteri med frågor till Batteripoolen, som importerar SeaSea/Erlandsson-batterierna, få se vad de svarar. Har inte heller höga förhoppningar på inköp och sälj hos kedjorna.
De flesta verkar överens om att jag inte ska satsa på Lime, särskilt inte till de priserna. Men finns det något "paket" (inkl. BMS) som den samlade hjärntrusten tror på? Eller ska jag helt enkelt hålla mig till vanliga blybatterier i några år till.
Ah, så kanske det är, men garantier och en lokal kontakt kanske är värt lite om/när det strular . jag har faktiskt tänkt på att de där ser extremt lika ut, men är det alltså samma
jag har kört de högre varianten av stöttorna till min 32ft båt en säsong nu, och tycker de fungerar precis lika bra som de Tyresöstöttor jag haft tidigare. De är bara en säsong gamla, så jag kan inte säga så mycket om hur långlivade de blev, men kvaliteten känns än så länge bra. Det jag saknar är "fästet" för en kätting som jag hade på Tyresöstöttorna, men kör med spännband nu, så det är inget stort problem
Lite förvirrande att jag helt plötsligt har ett annat användarnamn när jag loggar in från en annan dator.... Jag har haft blybatterierna sen jag köpte båten för 7 år sen, vet inte hur gamla de var då, så jag kan inte säga att jag misshandlat dem direkt. Är inte orolig för att ta hand om batterier så länge elproducenterna inte motarbetar mig. Återförsäljaren jag pratat med är en av de välrenommerade företagen, jag bor bredvid en importör som inte direkt tillhör lågprissegmentet (Lime), och de lovar guld och gröna skogar mot ett relativt högt pris. Jag kommer inte sätt mig att skruva ihop egna batterier och elektronik, det hinns inte med med småbarn och övriga livspusslet. Man måste ju få tid att segla också. Det är säkert som du säger att billiga paketlösningar inte är bra, och då kanske det inte är ekonomiskt försvarbart på en ändå såpass gammal båt med måttliga elbehov. Jag kan nog få in 2x100Ah AGM i befintlig batterilåda, det kanske blir bra det med.
Ja 🙂 undrar vad jag har för bastardbåt, men nu är md7an pensionerad. spännande att höra hur placeringen fungerar, det utrymmet är ju ganska outnyttjat
Du har säkert bättre koll än jag på din båt, men min comfortina 32 från 84 hade en md7b och inte vp2002 innan jag bytte, trots att alla webbsidor säger att det skall vara en 2002. jag förstod ingenting när jag försökte följa en vp2002-manual 🙂
Hur många fountain finns det, den här går jag förbi varje dag . kan kasta en gaffel på den
- 44 svar
- 2
Det är nog motorn som är från -00
Jag satt den här för min vikbara solcell, rätt eller fel vet jag inte, men den fungerar https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El___Laddning/Elpanel_Kontakter/Genomforingar_Dackskontak/DACKSKONTAKT_2-POL,5A?id=05766
- 32 svar
- 2
Jo, innan jag knackade in mitt ID i navionics så gjorde den det, men utan namn. Nu syns den inte längre eftersom jag bett den exkludera mig själv
Nu har myggen hittat till Furusund
