murre72
14 -
0 NeutralOm murre72
Hejsan som rubriken lyder söker ett växelhus till en johnson 25hp seahorse 79a kort rigg, mitt har havererat och vill ut o åka båt igen, det har 9/16 drivaxel och spinsad propelleraxel. maila: kuuskit@hotmail.com
Beror väl på vilka modeller du tänker på men runt 78-80 års så är de helt identiska så när som på förgasaren och rigg,propeller och de har ja fått intygat av 2 olika professionella firmor, och jag garanterar att de infann sig 10 hk mer när ja bytte på min.
Problemet löst nu utan hjälp från detta forum. köpte för en billig peng en förgasare från en skuren 35a och vips så fanns all effekt där i min 25a enda som kan behöva finjusteras lite nu är propellern så nu vet ni alla andra som vill prova
Går det att trimma upp en Johnsson 79års 25 till en 35-a? Vad behöver man byta då, i så fall? De ju samma block och cylindervolym, misstänker själv en större förgasare ett måste men är det nått mer?
Intressant info, frågan är varför du inte fick fart på den insuget verkar ju kunna passa ända upp till en 40 mm förgasare och hur stor den gamle 76ans var får vi bara gissa men en tanke slog mig provade du byta emellan propellern? den avgör ju farten inte styrkan för skyfflar ju viss mängd vatten/varv och bör logiskt sett bytas till en större vid mera hk!
Gör ett sista försök att hitta nån kunskap på detta forum undrar om någon vet storleken på förgasarna på 79 års johnson? de ja vill veta vilken skillnad de är på dom , 25 hästarn som är ca 35mm enligt mätning och men vad har 35 hästarn?
Hej nån som vet var ja kan hitta specar på förgasare på johnson 20-35hk 1979? De ja letar är hur många mm insuget är på dom
Ingen som vet nått??? De verkar ju vara samma motor de har ju bla samma cylindervolym och samma kolvar mmm enligt reservdelskatalogerna
Hej igen är du säker? Var inne på några engelska sidor och fått mer uppfattningen att 35hästarn är en uppskrämd 25a av den årgången 1979 dock ingen engelska exprt så kan ha missuppfattat saker därför ja frågar här
Har läst och sökt i forumet för er som hänger upp sig på min fråga men inte hittat riktigt bra info! Ja har en 79års johnson 25hk i gott skick som ja nyfiken på om de går få en 5-10 hk mer ur den? Finns de ex nån stypning eller så på dom som man kan avlägsna eller vad har ni som försökt för erfarenheter. Mvh anders
Hej nyligen skaffat en Johson 25hk 79års och undrar den går finfint med växeln i men lägger man ur den varvar den knappt nått alls är de nått övervarvskydd eller så på dom?
Hmm dekaltrim har bara logotypen och behöver ju lite mer än så
Håller på att renovera upp en 79års johnson seahorse 25 hp och har en längre tid letat dekaler till kåpan denna men inte lyckats frågat mitt lokala tryckeri o tyckte de var för dyra på att nytillverka skulle kosta 2500kr Nån snäll själ som kan hjälpa mig hitta dessa här hoppas ja på Mvh anders Bifogar en bild ja lånat från internett på likadan!
